Пол в ванной из террасной доски. Вопрос о пирог под ним
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Kender74, 13.06.16.
  1. Kender74
    Kender74
    Kender74
    Челябинск
    Добрый день.
    Хотим поселить в ванной комнате второго этажа пол из террасной доски 27 мм. Высота от плиты перекрытия до пола 180 мм.
    Думал сделать так. Гидроизоляция, деревянные лаги (70 на 100), закрепленные через уголки и на них чистовая доска.
    Говорят, что если вода попадёт под чистовую доску, то дальше ей идти некуда и она начнёт цвести, впитывается в лаги и появится дурной запах.
    Предлагают сделать так. Деревянные лаги, фанера (или влагостойкие панели кнауф), тонкая бетонная стяжка (20-30 мм), гидроизоляция и по ней чистовой пол.
    Вопросы.
    1 если сделать по 2-му варианту, что будет с водой, которая просочится между досками чистого пола?
    2 как сделать пирог пола правильно?
    Благодарю за готовность помочь.
