Неравномерный прогрев радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Свист, 19.06.09.
  1. Свист
    Свист
    Свист
    Уважаемые форумчане! Опишу проблему. Есть радиаторы PURMO - стальные панельные. Подключение нижнее, двухтрубное. Подключены правильно, это точно. Проблема в том, что прогреваются они крайне неравномерно, то есть верх может быть горячий, а низ едва теплый. В чем может быть загвоздка?
    Заранее благодарю за ответы.
    Свист , 19.06.09
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Неуспевают :) котел отключает подачу.
    Хортэк СПб , 19.06.09
    #2 + Цитировать
  3. Свист
    Свист
    Свист
    Не совсем понятно, почему не успевают? Дело в том, что такая ситуация сложилась не сразу, раньше они прогревались более равномерно...И, кроме того, что в этой ситуации делать? Как отрегулировать систему на более равномерный прогрев?
    Свист , 19.06.09
    #3 + Цитировать
  4. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    А пробок воздушных нет? Проверьте на всякий случай.
    Близнец , 19.06.09
    #4 + Цитировать
  5. Свист
    Свист
    Свист
    Заливал воду в систему следующим образом: проверял каждую батарею, открутив винт на кране Маевского. Как только начинала бить непрерывная струйка воды, закручивал. После этой процедуры еще раз обошел все батареи, повторив ее. Как еще можно проверить наличие пробок?
    Свист , 19.06.09
    #5 + Цитировать
  6. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Только так. Только я это часто делаю.:)] И воздух в парочке все время появляется.
    А вообще у меня такая же проблема, правда ветка длинная на 9 радиаторов.:(
    Близнец , 19.06.09
    #6 + Цитировать
  7. Свист
    Свист
    Свист
    Понятно. Спасибо. Однако, проблема остается даже после такой проверки. Я сам грешил на "завоздушеность", но приходится ее исключить (если операции с краном Маевского, действительно, гарантируют отстутствие пробок). Что же касается веток, то ветки у меня три, от котла, а на них гребенки "вход-обратка" и от гребенок соответствующие вход-обратка на каждую батарею...В общем, что делать - ума не приложу...
    Свист , 19.06.09
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я правильно услышал радиатор с нижним подключением ?
    И котел и насос молотят, тепература подачи/обратки -10 градусов, а радиаторы непрогреваются ?
    При завоздушивания радиаторов с нижним подключением они не греют по диагонали :)
    #8 + Цитировать
  9. Свист
    Свист
    Свист
    Радиаторы с нижним подключением, однако их можно подключать и с боков. Просто смонтированы они с нижним подключением. А вот температуру входа-обратки я не замерял. Честно говоря, не представляю, как это сделать...
    Свист , 19.06.09
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потрогать рукой две трубки входящие снизу в радиатор, подачу и обратку.
    радиаторы с термоклапаном ? На сколько выставлена термоголовка?
    #10 + Цитировать
  11. Свист
    Свист
    Свист
    Потрогать попробую, просто температуру точно замерить не смогу...Термоголовок нет, есть белая крышка. Она навинчивается, прижимая регулятор, но у меня все эти крышки отвинчены, регулятор свободен.
    Свист , 19.06.09
    #11 + Цитировать
  12. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Да градусник обычный приложите...примерно узнаете.
    MOOG , 20.06.09
    #12 + Цитировать
  13. sosedofcamel
    sosedofcamel
    sosedofcamel
    Кривой Рог
    Похоже, что забит нижний канал, и циркуляция идет по верху.
    А вертикальные "ребра" все прогреваются? Или только первые со стороны подачи?
    sosedofcamel , 20.06.09
    #13 + Цитировать
  14. Свист
    Свист
    Свист
    Ребра прогреваются все, то есть в горизонтали прогрев равномерный, а вот в вертикали - нет.
    Свист , 22.06.09
    #14 + Цитировать
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чудес небывает, каналы в стальных радиаторах сверху до низу без перемычек,
    подача в трубке идет до клапана, и уже оттуда расходится по радиатору. У обратки выход внизу, значит всё циркулирует. Хотя .
    сколько сверху теплый радиатор (в см) и какой тип ? 22 й?
    Хортэк СПб , 22.06.09
    #15 + Цитировать
