Выгребная яма или будущий ЛОС
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем superbl, 13.06.16.
  1. superbl
    superbl
    superbl
    Доброго всем дня!
    Нашей семьёй был куплен участок под ЛПХ и первое, что мы решили построить, это конечно же -ТУАЛЕТ. После небольших раздумий было выбрано место для размещения туалета и начались раскопки.
    Первый вопрос который возник у меня после того, как яма была выкопана:): правильно ли мы выбрали место под туалет?
    Для вашего понимания прикладываю место расположения туалета на участке.
    Вопрос номер два: по рассказам моего родителя он заверяет, что яма делается без дна и всё "естественно" фильтруется через слои песка и земли, но, прочитав несколько сообщений на форуме о том, что при такой конструкции ямы возможно загрязнение подземных вод, располагающихся на глубине 5-7 метров, у меня возникли сомнения в данном решении. :faq:
    Обдумав все за и против, я встал на сторону защитников природы и сейчас думаю сделать яму с дном из бетонных колец и загерметизировать все швы. При наполнении данной ямы вызывать машину для откачки. Параметры ямы: 2 метра диаметр, глубина 2,7 метра. Копалась специально под три кольца с крышкой.
    Ну и сам вопрос №2 :)] "Возможно ли в дальнейшем данную яму (после строительства дома) использовать в качестве одной секции трёхкамерного септика?" Для понимания моей выдумки прошу посмотреть эскиз:).
    Прошу не судить строго, пишу первый раз. За ранее спасибо за советы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очистное сооружение или накопитель распологайте максимально далеко от источника воды (колодец или скважина) в т. ч. и соседские.
    Расстояние от дна Фильтрующего Колодца до Грунтовых вод должно быть не менее 1 метра.
    Если у Вас грунты песчаные или супесчанные то стройки септик и ФК нужного обьема.
    Схема септика у Вас не совсем правильная.
  3. superbl
    superbl
    superbl
    1. С этим всё понятно, ок!
    2. Как узнать сколько ещё до грунтовых вод, копать дальше?
    3. Выкопанная яма составляет 5,8 м3 этого мало?
    4. Согласен, что не правильная т. к. первую яму нужно заглублять больше и в данном исполнении не весь объём будет использован, но в том то и вопрос переделки данного колодца в будущий септик.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    2. По уровню воды в ближайших колодцах или не глубоких скважина.
    Или как только появятся при проходки котлована.
    При этом надо принимать во внимание максимальный УГВ, который обычно бывает весной.
    3. Зависит от количества проживающих. Не менее 0,6 куб литров на человека.
    Брать с запасом.
    Учитывать полезный/рабочий объём, а не общий.
    4. Переделать действительно можно.
    У Вас перелив между камерами и тройники не совсем верно указаны.
  5. superbl
    superbl
    superbl
    2. Ориентир понял, проверю.
    3. Не могли бы вы пояснить что есть полезный/рабочий объём?
    4. Согласен. :)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    3. Объём от дна септика до уровня стоков в нём.
  7. superbl
    superbl
    superbl
    понял, спасибо
