Свесы балок на опалубке перекрытия - расстояния
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем rashn, 13.06.16.
  1. rashn
    rashn
    rashn
    Добрый день!
    Начали монтаж балок перекрытия. Нашел неплохую таблицу с расчетами опалубки (расстановки стоек).
    http://www.kramos.ru/opalubka/perekrytij/post/scheme/
    Синий квадрат
    - это допустим стены помещения где ставится опалубка, для меня остались непонятны вот эти размеры (пририсовал красным):
    e - расстояние от крайней стойки до крайней балки второго уровня
    d и f - по сути размер свеса вторичных балок или можно сказать расстояние от стоек до стены
  2. rashn
    rashn
    rashn
    Не про то спрашивал же, меня интересует максимальный отступ от стен у стоек, размер свеса основных и поперечных балок от крайних стоек.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    F=E (для обычных людей)
    Для тех, кто уверен в собственном контроле работ до 2Е
    Больше - только под контролем и надзором инженера-конструктора :um:
    Или вы чего ожидали? :faq:
  4. rashn
    rashn
    rashn
    Наверное меня неправильно поняли - если шаг между поперечными балками 50 см, значит что от стойки у меня свисание может быть 25 см возле стены?
  5. rashn
    rashn
    rashn
    К сожалению нет такой возможности, плита заливается в жилом доме, на первом этаже чистовая отделка, задача максимально без нанесения ущерба это сделать (см. фотки)
    0.02.01.55b941e00cbf64caf6bc45657c9f3f9a6ab44613ccc2b4008758dfc74a388996_full.jpg 0.02.01.6ae9b444e77cc929e1e5e86bcb8caa05ec60a0168cec6b3fbfc40ff1f96e2f6f_full.jpg
    • 0.02.01.55b941e00cbf64caf6bc45657c9f3f9a6ab44613ccc2b4008758dfc74a388996_full.jpg
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дык это дерево :flag: (я думал бетон) :|:
    если в бетоне я мал-мало понимаю, то в дереве-нет :no::close:
    некомпетентен:no::close:
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Абижаешь Да:faq:
    (я даже почти знаю кто это делает с цифрами в нике после имени макс) :close::aga:
  8. rashn
    rashn
    rashn
    Я чот не пойму - вы оба тролли что ли? Вопрос по опалубке - какой бетон, какое дерево? О чем вы вообще?
    Друзья, у меня серьёзный вопрос, а вы тему захламляете.
  9. абрам
    абрам
    абрам
    Я по периметру не крепил брус. Свес балок был 20см при шаге 45см. Но еще надо учитывать какой брус у вас в роли балок.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Чисто логически, если максимально допустимый пролет L, то Ммах = qL2/8. На консоли такой момент будет при вылете L/2. Пляшите отсюда. Т. е. шаг главных балок L, максимально допустимый свес второстепенной балки d=L/2 и т. д.
  11. rashn
    rashn
    rashn
    Да, спасибо друзья - я так и сделал - порядка 20-25 см максимум от стенок стоят стойки, свес минимальный сделали.
