Проблема со станцией aqvario100
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Denis7416, 12.06.16.
  1. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    Подскажите пожалуйста, станция сначала гудит, потом включаеться, такое ощущение что проблемы с движком?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверяете напряжение питания. Ес-сно на работающей НС, и ес-сно оно должно быть в норме.
    Скидываете сзади защитный кожух и пробуете провернуть вал вручную. Должен вращаться легко без рывков и скрежета.
    Идет тяжело - возможно торцевое уплотнение, засор или деформация деталей насосной части.
    Рывки - возможно подшипники или посадочные места. Так же возможно деформация деталей насосной части.
    Скрежет - возможно всё вышесказанное.
    Если вращается легко - но при этом запуск затруднен - возможно изменилась емкость пускового конденсатора.
