ФБС неликвид
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем frostoff, 12.06.16.
Можно ли использовать под такой тип фундамента ФБС неликвид (описание неликвида в теме)?
Голосование закрыто 12.07.16.
  1. Да, спокойно
    1 голосов
    50,0%
  2. Нет, крайне не желательно
    0 голосов
    0,0%
  3. Не знаю, может быть
    0 голосов
    0,0%
  4. Я б не стал так рисковать, себе дороже может выйти
    1 голосов
    50,0%
  1. frostoff
    frostoff
    frostoff
    ФБС неликвид
    Всем добрый день!
    Впереди стройка дома в 2 целых этажа из керамзитоблока облицовка кирпич без подвала и цоколя.
    Фундамент планируется из 3-ёх рядов ФБС по несущим стенам, потом обратная засыпка грунта.
    Тип фундамента рассчитан конструктором на основании геологических изысканий, это не обсуждается.
    Можно ли использовать под такой тип фундамента ФБС неликвид?
    Неликвид состоит в следующем
    : они изготовлены из остаточного бетона, при изготовление одной фбс может использоваться бетон марки от М-350 до марки бетона М-450 (по ГОСТУ идет бетон М100), заливка происходит в несколько этапов поэтому они "полосатые". Геометрия сохранена.
    ГОСТ 13579-78 подразумевает класс бетона по прочности на сжатие B7,5 = М100.
    Спасибо всем за помощь!
    frostoff , 12.06.16
    #1 + Цитировать
Смотрите также
