1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ремонт деревянного пола на даче. Как быть?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Burpoch, 11.06.16.
  1. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Приветствую!
    Посоветуйте как привести пол в порядок.
    Несколько лет назад рукожопые строители положили доски на пол и прибили насквозь гвоздями. Углубления от шляпок гвоздей замазали шпатлевкой по дереву и некоторые щели между досок тоже. Пол высох, щели сейчас между досками доходит до 7-8 мм. Это обычные 6 метровые сосновые половые доски шириной 13 см и толщиной 2.5 см со шпунтом. Некоторые доски немного "сгорбились".
    Хочется оторвать все доски, зачистить от шпатлевки места стыка, уложить обратно и стянуть.
    В идеале их бы еще обстругать как-то чтоб снять "горбы". Как это делается? По одной доске электрорубанком или сразу по собранному полу какой то машиной? Как крепить эти доски обратно? Так же насквозь гвоздями и потом маскируя эти дырки или как то еще? В дальнейшем пол планирую покрыть темной морилкой и лаком.
    Спасибо!
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Что ж вы так строителей-то? они сделали как могли и - самое главное - как их попросили. Все. что могло быть сделано неправильно, было сделано неправильно
    Берите монтировку и снимайте аккуратно. Если не удастся вытащить гвозди (к примеру, они "ершеные" или глубоко забиты), в досках окажутся дырки, а гвозди придется выдирать отдельно. Здесь важно сохранить спокойствие и не тревожить души строителей.
    Потом все как вы написали - зачистить, уложить обратно и стянуть. Привинчивайте саморезами, только не в дырки от гвоздей, а рядом - в двух сантиметрах. Прошпаклюйте как дырки от гвоздей, так и шляпки саморезов, которые должны быть углублены в дерево не менее чем на 3 мм. Если хотите морить и лакировать, шпаклевать вам придется мелкими опилками, замешанными на ПВА-М. Отциклюйте пол - или закажите циклевку барабанной машиной. Морите и красьте
  3. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Спасибо, особенно за ПВА и опилки!
    А про циклевку можно поподробней? Какими инструментами это делается? Мы как то приглашали кажется именно барабанную циклевку делать, но у нас не потянула сеть эту машину. Если не ей, то чем?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ну это, наверное, было давно - в советское время были такие жуткие машины на 380 вольт. Сейчас все проще - есть, кстати, и дисковые машины (плоскошлифовальные), и ленточные. В вашем случае любая отшлифует (отциклюет)
