Штукатурка или шпаклевка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем KapustaN, 11.06.16.
  1. KapustaN
    KapustaN
    KapustaN
    Хочу выровнять бетонный потолок в комнате. Неровности не более 10-15 мм.
    Чем лучше: грунт+штукатурка+финишная шпаклевка или грунт и два слоя стартовой шпаклевки?
    Самый важный критерий - надёжность, чтобы не отвалился и не потрескался, т. к. делаю по первой.
  2. S_Xobotov
    S_Xobotov
    S_Xobotov
    Дык, если надежно, то можно чем угодно, в принципе: стартовой, финишной, хоть фальшстартовой. :) главной чтоб глаз радовало и руки росли откуда надо
  3. KapustaN
    KapustaN
    KapustaN
    Руки как раз откуда надо.
    Я так понимаю, что большого значения не имеет?
    Может все же есть альтернативное мнение?
  4. S_Xobotov
    S_Xobotov
    S_Xobotov
    Тут значение имеет опыт в подобного опыта работах. Исходя из опыта лучше делать, так как делали до этого. Если раньше вообще не делали таких работ, то посмотрите на ютубе как они выполняются и просто повторите. В вашем случае, приципиальной разницы не будет. :hello:
  5. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Мое мнение, если вы будете штукатурить или шпатлевать потолок с перепадами 1-1,5 см, рельеф потолка будет повторяться с одновременным сглаживанием его неровностей. В таком случае, фактически, выравнивания потолка не происходит. То есть получить идеальную поверхность можно только оштукатуриванием по маякам с последующим шпатлеванием в один или два слоя. Не отвалится нанесенный раствор, будь-то шпатлевка или штукатурка, если вы хорошо очистите основание от загрязнений, извести, мела, краски и т. д. и хорошо его прогрунтуете. В таком случае, будьте уверены, все что вы нанесете на потолок надолго останется там.
  6. Balstroy
    Balstroy
    Balstroy
    Все зависит от самих неровностей. Это может быть уклон, причем могу сказать, что если неровность 1-1,5 см и по сути это есть разница между крайними точками, при длине комнаты более 4 м - такой перепад визуально будет практически незаметен.
    Если вы хотите добиться практически идеального результата, то лучше делать штукатурку по маякам и потом уже финишная шпаклевка.
    Самое главное обеспечить отличную адгезию с основанием - полностью счищаете все до основания, удаляете пыль, грунтуете и потом уже приступаете к работе по штукатурке
