Здравствуйте. Я понимаю что это 100 раз тут обсуждалась, но четкого сравнения я не видел, по этому создаю новую тему. Есть стяжка, на ней будут плиты пенополистирола (утепление), возможно между плитами будут, если надо, лаги деревянные (но не хотелось бы). Вопрос, что положить поверх пенополистирола в качестве чернового пола ? Поверх чернового пола будет ламинат. Из того что написал в топике вызывает сомнения Гипсокартон, как то кажется не надежным для пола, и что будет с ним в случае протечки ? Но Кнауф рекомендует именно так... Также под вопросом фанера, ее от влажности ведет, причем усилие она развивает будь здоров. Резать на маленькие кусочки ее не хочется. ОСБ - вроде как фенолформадегильная если ничего не путаю, и ее не рекомендуют в помещения. От влажности ведет ее ? Прошу совета коллективного разума.
Мне нравится цсп. Но что-то у меня сомнения, что пенопласт уложится ровно и, соответственно, сверху листовой материал тоже ляжет ровно. Я вот сам думаю, то ли стяжку бетонную лить, то ли цсп класть.
Я бы на ЭППС (уложенный в разбег швов)-швы проклеены, постелил бы фанеру-20-22 мм между листами 2 мм зазор деформационный, сверху подложка и ламинат.
А я вот ещё чего боюсь - если на пенопласт стелить лёгкие листы, но не будет ли он под нагрузкой скрипеть?
OSB/3 от компании Kronopol имеет класс эмиссии E1, точно такой же как у фанеры ФК, которая используется в 99% случаев во внутренней отделке. Сам думал фанеру стелить - но она оказалась почти в 2 раза дороже. На сайте сказано что цитирую" "Плита «SWISS KRONO OSB/3», от компании «SWISS KRONO» имеет самое низкое содержание формальдегида - менее 1 мг на 100 г сухого продукта. Согласно санитарной классификации, по стандарту PN-EN 13986:2002, допустимое содержание формальдегида для класса E1 составляет 8 мг/100 г сухого продукта. http://www.ru.mdb.swisskrono.pl/OSP-3/produkt
Специально пошел сфоткал в магазин https://postimg.org/image/8fb0l43mh/ https://postimg.org/image/gjj4puq1l/
