1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен совет дизайнеров по калористике фасад. Есть тут такие ?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем igorkzn, 06.06.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кирпичный фасад здания должен иметь декор "под дерево и камень".
    Общее представление всех 4-х сторон дома прикладываю
    IMG_20160604_085021.jpg IMG_20160604_162711.jpg IMG_20160604_160933.jpg IMG_20160528_120725.jpg
    Декор будет выполнен так (и это уже видно по началу реализации) - на стену клеится фасадный ПСБ и далее:
    а) красный кирпич на фасаде - это должно быть в конечном итоге "под дерево"
    б) где серая штукатурка - это "под камень"
    Исполнять декор решили следующим образом:
    - клеим и на красный кирпич и на штукатрку фасадный ПСБ
    - на ПСБ где "дерево" - наносится штукатурка Церезит Визаж и далее она "красится" пропиткой в цвет Canada walnut (в каталоге Ceresit этот цвет есть) он ближе к шоколадному цвету (здесь на форуме есть отдельная тема про Визаж штукатурку и там фотоотчеты, в т. ч. цвет виден https://www.forumhouse.ru/posts/10759112/)
    - на ПСБ где "камень" - через сетку будет клеиться иск. камень.
    светлокоричневый, как переходный между фасадным кирпичом и "под дерево".
    Это все прелюдия была, чтобы дизайнер понял концепцию здания и задаваемый вопрос.
    А теперь ближе к основному вопросу.
    Также мне по верху фасад клеют карниз из ПСБ Г-образный высотой 50 см. (на фото выше видно), который будет штукатуриться и красится.
    И вот теперь стоит вопрос - каким цветом красить этот карниз, чтобы "не споганить" эстетику ?
    Т. е. у меня уже 3 базовых цвета есть:
    - сам кирпич цвета соломы (хотя в названии у него - слоновая кость, но на самом деле он ближе к соломе)
    - дерево Canada Walnut
    - камень, который будет вдоль всего периметра по цоколю и на фасаде здания камень еще будет залезать на фасад, где сейчас серая штукатурка.
    И есть еще немного вспомогательных цветов, как то:
    - цвет алюминиевых рам по RAL 8017
    - цвет ПВХ рам на окнах "орех" (приближен к RAL 8017)
    Один знакомый дизайнер говорит: есть 2 варианта покраски карниза в вашем случае:
    - либо цвет, близкий к соломе (основной цвет фасадов)
    - либо цвет близкий к декору фасада (панели под дерево и камень - панели преобладают)
    ПРЕДЛАГАет: выбрать цвет, близкий к панелям по дерево, конкретно это цвет оцинкованного покрытия парапета и оконных переплетов - это все детали (т. е. акцентный элемент в цветовой гамме)
    Т. о., имеем доминантный цвет - соломы, дополнительные цвета - цвет Канада и близкий к нему или промежуточный между - цвет камня, и акцентный цвет деталей, в т ч карниза - коричнево - черный, темно - коричневый
    И теперь меня немного смущает рекомендация (для КАРНИЗА) - красить его почти темно-коричневым цветом ...
    т. е. этой темной полосой вдоль верхушки здания я как-то сильно сделаю эту полосу заметной ...
    красиво ли будет так ?
    Или все же "лучше" не выделять эту полосу-карниз и выкрасить его под цвет соломы ?
    Что думаете ?
