Настройка давления в доме
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Korr, 06.06.16.
  1. Korr
    Korr
    Korr
    Реле штатно с завода настроено на включение на 1,5 атм, выключение 3. В ГА давление 1,3. Значительную часть воемени в системе давление около 2 атм. Бытовая техника работает нормально, а вот для полива маловато - стоит поливалка гардена аквазум 300, плюс хочется поставить на кухне фильтр с обратгым осмосом, большинство требуют давления 3 атм.
    До каких значений изменить настройки РД и ГА? Или повышение давления чем-то грозит?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ни чем не грозит, при условии что ваш насос способен такое давление создать. Если вам нужно 3 атм, то до них и поднимайте.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    До каких Вам нужно, ес-сно при условии что насос при этом не будет работать на пределе.
    Более 6 атм считается критическим для системы. До этого значения - ничем особым не грозит.
  4. Korr
    Korr
    Korr
    Т. е 2,5-4 нормально будет?
    И какой алгоритм? Сначала давление включения-выключения на реле, потом сбросить давление и подкачать ГА?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше 2,5-3,5. Т. е. перепад в 1 атм. Давление воздуха в ГА - 2,2-2,3 атм.
    Сбросить давление в системе, выставить давление воздуха в ГА, настроить РД.
    Настройка реле давления.
    Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет). Если давление включения изначально слишком высокое, то отпускаем/ослабляем большую пружину, пока не получим нужное давление включения. После того как насос включился (сработало реле) смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Можно немного проще - при наборе нужного давления выключить насос из сети и уже под это давление "подогнать" настройку маленькой пружины (ослабить её пока РД не отключится). Проверяем еще раз давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную).
    Настройка давления воздуха в ГА
    Выключаем насос, сливаем воду (открываем любой ближайший кран).
    Кран оставляем открытым!
    Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем).
    Закрываем кран, включаем НС.
