Прошу совета по полу (коммерческое помещение)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем tolik777, 05.06.16.
  1. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Есть частный дом с действующим коммерческим помещением. Недавно разломал старую стену, чтобы увеличить площадь помещения.
    В одном помещении лежит старый пол - доски и поверх линолеум.
    Во втором плитка.
    Между ними получилась вот такая ерунда как на фото. Хотелось бы с минимальными временными затратами сделать нормальный вид. Весь пол перестелить и сделать по уму сейчас не возможно. Буду рад любым советам.
  2. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Набил доску. Хочу залить смесью, затем сверху ДВП и линолеум.
    Возник вопрос чем сделать небольшую стяжку, получается высота 30мм, а ширина 200мм. При длине 3.5 метра
    Думаю использовать цемент и песок (1:3), плюс добавить ПВА. Но может есть какие-то варианты понадежнее и посовременней? Что посоветуете?
