1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    По фото сложно понять какой качество кирпича, если края крошатся рукой, то однозначно докупить на под другой кирпич. А если края держаться, ну отшлифовать можно. Потом Вы же не оладушки на поде будете выпекать? Пицца - мукой припудрили или лист гладкого железа на под положили и все ок.
    В принципе (если тяга к совершенству мучает Вас ;)) - поищите на под получше кирпич, а этот на купол пойдет
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Края не крошатся. Они уже скрошенные были.
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вот и я там вроде как видел это.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @alex641, лучший опыт = эксперимент (костер, переделка). Когда я хотел расстроиться по аналогичной причине, - кирпич крошился-трескался, плитка талькохлорита 30х30см треснула, жена сказала - давай так попробуем. Попробовали, всё работает. Кирпичи пода шлифанул, именно шлифанул, шкуркой грубой, потом мельче. края капельку скруглились, щели просыпал мытым кварцевым песком (обычный мешок из стройрынка под душ). (шамот пода лежит насухо). Неровности "дна" яицницы и пирожка "аляпицца" никак на аппетит не влияют, деревянная лопата не застревает. мясо только не получилось прям на плитку класть - на слой муки (полусухую лепешку).
    зы плитку во время растопки держу сбоку, подальше от огня, для сугреву.
    ;):hndshk:
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Мне кажется стекло это перебор.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ну все, завтра выкладывают Под. Може и в правду через три дня он будет ровным. :)
  7. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Ребят. Перерыл первую часть, ищу странички про термометры, пирометры. Не найду. Хотя бы примерно в каких пределах искать? 100-120 150-170 номера страниц.
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Это смотрел. Там или пистолеты цифровые или до 120 градусов.
    Я ищу стрелочный (механический со щупом-палкой)
    Было обсуждение, точно помню. Сегодня 30 минут убил не нашел. Но помню точно-БЫЛО. И ценой смешной с АЛИ...
  9. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    А чем "пистолет" не устраивает? Механический, со щупом, его вмуровывать надо в купол будет. И будет он показывать одну температуру, а именно температуру УЧАСТКА купола где он выходит.
    Теперь (внимание!) картина - дрова догорают в одной части печи, Вы готовитесь заложить пиццу, начинаете смотреть температуру... Чего-то там индикатор показывает. А чего показывает-то? У Вас на куполе температура одна, на части пода где дрова - другая, на части пода без дров - третья, а на шестке - вообще четвертая!
    И в довершение, Вы не понимаете - скуталась печка или нет, а для готовки понимать это надо.
    ИМХО пистолет - удобнее, можно "пострелять" по разным участкам печи
  10. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    на али заказывал с показаниями до 450 а он и большую температуру определяет
    у них у всех щупы короткие я 3 вечера на али просидел думал чего найду, все что с длинным щупом только до 150`C, так и заказал себе пирометр
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Наверное. Я скорее всего не долистал на АЛИ. Просмотрел 15 страниц, а дальше не полез. Похоже.
    Спасибо.
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    • длина: около 31 см/12.2 ", куда уж длиннее?
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Там всего 300'С купол прогревается свыше 450 при самоочистке от копоти... что будет с этим термометром по вашему? Пружина проживет максимум несколько топок потом будет показывать все что угодно кроме реальной температуры...
    У меня есть такой термометр на дверце во время протопку он показывает температуру выше 350'С.
    :hello: это так для понимания ;)
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Кому чего...400 рублей не деньги а там посмотрим.
