РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Строю дом из 440 керамоблока (термоблок), хочу сделать 3 окна поворотно-открывающихся без лишних створок, не нравятся мне 2х створчатые, толком ответа никто не дает на то стоит ли, и как быстро вылезут проблемы. Слышал не раз что с размером 900х1800 проблем нет, блок 250мм+шов=255*4=1020мм. Окна в последствии буду заказывать теплые т. е. 3й стеклопакет, какой должен быть профиль, толщина стекла? Я осведомлен в этом вопросе вообще никак.
Если дом свой (отопление не централизованное) и климат не теплее умеренного, то целесообразно установить окна с толщиной профиля не менее 70 мм и двухкамерным стеклопакетом толщиной не менее 36 мм (можно с энергосберегающим стеклом). При такой комплектации время окупаемости окон за счёт экономии энергоносителей будет меньше. Одностворчатые окна размером 1000*1800 мм следует заказывать из не самых бюджетных профилей (армирование должно быть не тоньше 1,4 мм), чтобы при любом открывании створка не была "жидкой". Особенно это справедливо для цветных окон. Чтобы предупредить провисание створки, равно, как и с прогиб её нижнего бруска под весом стеклопакета, под створкой следует установить специальный трамплин-приподниматель. У фурнитуры Siegenia есть такой с роликами. Кроме того, существуют его пластиковые аналоги, но уже без роликов. Он поможет створке сохранить свою первоначальную геометрию в закрытом и откидном положениях. Поможет также вклеивание стеклопакета.
Значит размер окна 1000*1800 вполне нормальное окно? Я таких не встречал и не могу собрать информацию. Какой стоит придерживаться формулы? 4-10-4-10-4 ?
Это нормальные размеры для окон пвх которые выпускали 10-15 лет назад, с отличным армированием. Сейчас мало кто справится с таким размером, и вклейка редкость пока. Не хотите рисковать, уменьшайте или деревянные окна, алюминиевые. Не стоит придерживаться, не очень красив тонкий стеклопакет в профиле 70 мм.
Всем доброе утро! Если у Вас проём 1000х1800, то сама коробка оконного блока 950х1710 70 мм это: по 20 мм монтажный зазор сверху и снизу, и 30 мм подставочный профиль. в него дальше установите подоконник и отлив. Если монтажный зазор сделать меньше, то будущие откосы, будут в плотную к петлям открывания створки. И к тому же они будут прямы, то есть 90%. А открытые откосы, более эстетичны, и до петель достаточно места. В данном случаем жесткость коробки будет зависеть от того: белые окна, или ламинированные. Ламинированные окна притягивают больше света, и при длительном солнечном воздействии коэффициент линейного расширения у ламинированных изделий 2,7 может привести к деформации Толщина пластика рамы играет не существенную роль, так как пластик не обладает высокой жесткостью и какой бы он не был, если это не специальный пластик. Например Rau Fipro, как в системе Rehau Geneo. И то, там также нужно армирование. Что касается армирование, то толщина стенки установленного армирования в конструкциях с обозначенными размерами должна быть не меньше 2 мм. То есть, армирование коробки оконного блока должно быть либо замкнутым, либо п-образным с ребром жесткости а толщина стенки 2 мм. 1,4 и 1,5 в данном случае слишком слабое. Если дом строится с учетом ПМЖ, к тому же используется теплый керамический блок. Это говорит о том, что для владельца сохранение тепла в доме имеет важное значение. Для остекления загородного дома имеет смысл устанавливать системы с монтажной глубиной не менее 70 мм, а коэффициентом сопротивления теплопередачи рамы и створки не менее 0,8. С. М2 Вт Чем эта цифра выше, тем лучше. А главное, стеклопакет в таком оконном блоке должен быть обязательной теплый. Пример: стеклопакет 40 мм, коэффициент сопротивления такого стеклопакета должен стремиться к едение. Например: 1,05 это возможно с учетом одного мультифункционального стекла, одного энергосберегающего стекла, термо рамки, и разряженного газа в камере. Пример: система Rehau Delight: Если проём 1000х1800, то коробка оконного блока 950х1710, створка оконного блока будет иметь размер 890х1650. Такая створка может быть сделана. и будет эффективно работать. У неё есть следующие особенности: 1. Размер стеклопакета большой, а значит и вес створки большой. порядка 40-45 кг. Такая створка будет работать долго и эффективно если её сделать поворотно-откидной. В случае открывания створки в откидном режиме вся нагрузка будет распределена равномерно по всему основанию створки. В таком случает провисание исключено, а вместе с ним и остальные возможные последствия. Такую створку открывать в поворотном режиме нужно как можно реже и главное как можно меньше держать открытой в таком состоянии. В поворотном открытом режиме провиснет 200% Либо можно предложить вариант, сделать не вертикальный импост, а горизонтальный. Например, сделать вверху глухую часть 350 мм, а створку сделать по 1300 мм. Такая створка будет практичнее. Вес её будет меньше, а эксплуатационная надежность Выше.
Только вот со стороны ручки будет на весу, надо пластиковый подпятник (приподниматель створки) или микролифт как у зигении .
