Пол в гараже (ленивый
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Harvester of, 05.06.16.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Добрый день, уважаемые. Имеется кирпичный, оштукатуренный изнутри гараж, в котором предполагается соорудить мастерскую. Пол в гараже - сырая, жЫрная такая глина,
    напитавшая в себя лет за 10 воды с протекающего потолка сполна. Думаю сохнуть будет не меньше. К тому же выносить эту глину 15-20см под оборудование бетонной стяжки напряжно, да и некуда. Но тут посетила меня идея: а что, если глину оставить, по периметру фундамента сантиметров на 30 вертикально вкопать экструдированный пенополистирол (оранжевый такой, ППЭ?) толщиной в 3 см в качестве теплоизолятора и компенсатора усадки и его же закрепить на стены на высоту заливаемого бетона, а лишнее потом обрезать? Т. е. с помощью ППЭ я изолирую фундамент и стены от какой либо ненужной нагрузки со стороны стяжки пола. Далее на глину уложить гидроизоляцию (думаю толстый полиэтилен или что посоветуете?), гараж стоит на высоком месте и если бы бывший хозяин озаботился целостностью крыши, то он был бы сухой. На данный момент крыша гидроизолирована.
    Далее на гидроизоляцию кладу кирпичи в качестве держателей армирующей сетки (5см высотой), а на них сетку сварную из 5-6й проволоки. Далее в проёме гаражных ворот вертикально закрепляю доску от порога и выше сантимов на 20, чтобы бетон не начал вытекать наружу.
    Образовавшаяся ступенька после удаления доски сантиметров в 5-6 не станет препятствием для любого авто, тем более ставить его туда не предполагается вообще. Ну а дальше миксер с парой кубов раствора М-300 и выравнивание его.
    Сегодня посмотрел горизонт пола уровнем - как и предполагал дальний левый угол провален на 8 см, вместе с фундаментом, но для моего плана действий, думаю это не будет критичным.
    Как вы считаете, не является ли он аферой?
    Harvester of , 05.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    По цене из доски 50/150 наверное даже дешевле выйдет.
    Если место не сырое (глина высохнет быстро если крыша не будет течь), то деревянный пол долго прослужит.
    Shadron , 05.06.16
    #2 + Цитировать
  3. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Это понятно, но сварка, болгарка, буржуйка...(
    #3 + Цитировать
  4. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    Да, если мастерская то лучше бетонный пол делать.
    Shadron , 05.06.16
    #4 + Цитировать
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Неужели такой бесперспективный план? :faq:
    Harvester of , 07.06.16
    #5 + Цитировать
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    Нормальный план. Что смущает-то? Я бы ещё ПГСом отсыпал бы хотя бы 10см.
    DimaVSmith , 07.06.16
    #6 + Цитировать
  7. tetra2472
    tetra2472
    Начинающий REVITчик
    tetra2472
    Начинающий REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Harvester of, Выравниваете песком, трамбуете, укладываете пленку ПЭ (150 мкм), на стены по периметру монтируете демпфер (полиспен можно взять 5 мм) армируете сеткой из Вр 2 Ф5 мм с ячейкой 150х150 и бетонируете (80-100 мм М200-М250)
    tetra2472 , 07.06.16
    #7 + Цитировать
  8. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    А какова её цель? Минусов вижу два: 1 - увеличение цены и; 2 - ещё больший подъём пола вверх.
    Сегодня разговаривал с чуваком по объявлению "любые бетонные работы":
    Он: надо полкамаза песка;
    Я: А с какой целью, не объясните? Как по мне так это увеличение цены, думаю плёнку на глину, арматуру и сразу лить бетон. Нет, я не профи, потому у вас и интересуюсь.
    Он: Ну можно и так...
    :nono::faq:
    #8 + Цитировать
  9. tetra2472
    tetra2472
    Начинающий REVITчик
    tetra2472
    Начинающий REVITчик
    Мда. Профи - они такие :)
    У Вас работы на неделю в одну каску) в качестве хобби на выходные рассмотрите
    #9 + Цитировать
  10. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Видимо придётся.)
    #10 + Цитировать
  11. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    Цель ПГС:
    1. Выровнять ваш перепад в 8см. Песком это дешевле чем бетоном. Так же песок проще ровнять чем глину, если решите убирать эти 8см. перепада.
    2. Выровнять нагрузки на грунт и пол. Никто не даст гарантии, что глина у вас везде имеет одинаковыю плотность. Песок позволяет немного усреднить. Ещё было бы неплохо геоткань положить. Некоторые считают, что глина сама по себе хороший грунт и подсыпка песком только может создать водяную линзу т. к. в песке может быть вода, а в глине нет, но вы сами сказали, что глина у вас напилась воды. Значит или насыпная и неплотная или это суглинки, а они пучинистые. Песок позволяет немного снизеть проблемы пучения если решена проблема отвода воды от песка. Это сделать у вас просто т. к. подсыпка будет выше уговня грунта снаружи гаража.
    Существует несколько вариантов "правильного" выполнения разные по стоимости. Если их сделать правильно, то работать будут все, но некоторые лучше. Мы же ещё не рассматривали вариант с утеплением пола.
    #11 + Цитировать
  12. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Интересно...
    Доп.
    Позвонил "профи", начал называть барыжные цены для лохов (35тыров)... И я понял, что это моё хобби на выходные. :)] Тем более мой товарищ изъявил желание приобщиться к хобби, у него и опыт есть. ;)
    #12 + Цитировать
  13. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    ИМХО ровняйте глиной, думаю тогда она быстро подсохнет (если сверху капать не будет).
    Shadron , 07.06.16
    #13 + Цитировать
  14. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    Глину ооочень сложно утрамбовать.
    #14 + Цитировать
  15. tetra2472
    tetra2472
    Начинающий REVITчик
    tetra2472
    Начинающий REVITчик
    Хуже. Она вообще не трамбуется
    #15 + Цитировать
