Обвязка котельной на 8 контуров
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DEZH1986, 03.06.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...к сожаления комфорт за даром пока не отдают...:(...вообще то Вам должно хватить:
    Регулятор CalorMATIC 630/3 33 857,00руб. и Смесительный модуль VR 60 (colorMATIC 630) - 9 926,00руб...ну и Програмируемый контроллер VR90/3 по 10000 каждый...откуда 100000 набежала?
  2. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Я так понимаю, к нему нужно еще будет докупить датчики температуры на каждый регулируемый контур? Если да, то какие подходят?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет. все в комплекте, включая и уличный...
  4. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    А программируемых контроллеров должно быть столько сколько контуров, если я хочу задавать температуру каждого?
  5. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    В комплект входит 4 датчика температуры подающей линии. А мне нужно регулировку в зависимости от температуры комнатной. Для этого же нужны доп. устройства?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Правильно... датчик дает сигнал на калорматик, температуру выставляете по контурам, сервопривод открывает или закрывает...,или Вы хотите с планшета-телефона управлять температуру в каждой комнате ? и при этом хотите сэкономить ...? -просто выставить термоголовки и погодозависимую автоматику не хотите? может рассмотрите SmartWeb или калорматик с тем что предлагал @oleg21au6,
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...вот такие на каждый контур "Програмируемый контроллер VR90/3" по 10000 каждый.
  8. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    По диаметрам труб и 3/4 подключение всё хорошо, только не понятна схема подключения бойлера. Я не настаиваю но это моё мнение по поводу автоматики, почти во всех настенных котлах есть функция погодо зависимой регулировки температуры котла есть штатное место подключения наружного датчика и стоит это удовольствие от 2 до 3 тр, в девяти случаях из десяти сохраняется комфортная температура на весь отопительный сезон.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Точно?..виссманн-нет, будерус-нет, вайлант-нет...в этих котлах только при подключении внешней автоматики получаем погодозависимость...а уж котлов автоматика которых позволяет управлять 4 контурами со смесителями и то пара штук - будерус и вайлант...
  10. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Посмотрел Вальтековские коллекторы, они все дюймовые. Я вот думаю имеет ли смысл к такому коллектору вести 32 ппр трубы или оставить все таки 25, но на дюймовый коллектор?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Имеет...Вы сравните внутренний проход у ППР и у коллектора...
  12. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Да, но когда к коллектору ведут металлопластиковую трубу 26 диаметра, которая соответствует размеру 1 дюйму, она в итоге упирается в обжимной фитинг на коллекторе, проходной диаметр у которого гораздо меньше (на фото справа дюймовый фитинг). Поэтому я подумал, если все равно проход зауживается, может тогда сразу взять 25 ппр трубы (диаметр внутренний ее равен диаметру проходного отверстия на фото.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    32ППР это дюйм@DEZH1986, Дался Вам этот ППР, тяните цельной трубой Рехау стабил 25. :):hello:
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Временные заужения (фитинги, краны) в определенных пределах допускаются и не приводят к катастрофическим последствиям, в отличии от постоянных (трубы)
  15. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Понятно. Решил что не буду связываться с ППР трубой, сделаю подводку к радиаторам тоже металлопластом, только придется с десяток фитингов угловых замонолитить. Рехау стабил труба, конечно, хорошая, но цена зашкаливает. А мне ее надо метров 80 - 100.
    Если брать металлопласт, то каким диаметром идти до коллекторов? Тем более они разные. Какой-то на 3 выхода, какой-то на 6, а какой-то на 9.
