Обвязка котельной на 8 контуров
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DEZH1986, 03.06.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и для большего комфорта поставить их с трехходовыми и сервоприводами.
  2. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Вашу схему я немного переделал, по диаметрам труб у вас всё в порядке, но по тёплым полам придётся вам несколько вложиться я имею в виду насосно смесительные узлы, подключение бойлера к котлу не смог показать потому что нет подробной информации по котлу и бойлеру, а по поводу серво приводов погодо зависимого управления СО и прочей автоматики это зависит от толщины вашего кошелька и полёта фантазии. Схема отопления.jpg
  3. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Спасибо за схему. Гидроколлектор Север на 5 выходов я уже заказал. Так что подключу на освободившийся выход второй контур теплого пола. Получится коллектор каждого этажа ТП на отдельном выходе с отдельным насосом.
    Вот только сомневаюсь еще МП или ПП трубы брать. Смущает то что на тройниках которые будут разделять потоки на коллекторы на 1 и 2 этаже будет заужение диаметра из-за фитингов. Вы за ПП или МП в данном случае?
  4. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Я пользуюсь только чешским экопластом это серая труба армированная стекловолокном называется базальт и соответственно запорная арматура и фитинги тоже чешские, пока не подводила. Лучший вариант конечно медь но это очень дорого во всяком случае у нас в Грозном. Хорошая немецкая металлопластиковая труба стоит не дешевле меди а заужения на фитингах да имеет место быть. И ещё совет не поленитесь посчитайте сколько всего воды будет в вашей системе отопления это не обходимо для расчёта тепловой нагрузки на котёл в частности циркуляционного насоса он должен обеспечивать расход теплоносителя для всех остальных насосов. Когда в СО много теплоносителя происходит перекос циркуляции в сторону вторичных колец что приводит к большой дельте на входе гидрострелки от котла и выходе на насос долее есть ещё одна дельта между подающей и обратной линией вторичного кольца и сумме полчается к примеру в котле на выходе 80 а в систему отпления поподает теплоноситель не более 50 ти градусов, согласитесь это не есть хорошо особенно это актуально во время пиковых нагрузках на котёл. Если сказать коротко то настенный котёл с его 3/4 подсоединительными размерами плохо дружит с гидрострелкой расчитанной на большой обьём теплоносителя. Удачи. P. S. Нарисуй для себя подробную схему это сильно упрощает монтаж.
  5. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Схему собираюсь сделать и объем воды посчитаю. Только, мне кажется, что пять насосов в любом случае дадут больший расход чем один в котле, да еще и через 3/4 соединение. Что с этим делать? Может диаметр труб до коллекторов уменьшить и мощность насосов?
    Что касается трубы ПП армированной базальтом, то я такую использовал на прокладку горячей воды. Хотел ее взять на отопление, но Екопласт заявляет что эта труба рассчитана на температуру до 70 градусов. Я хотел на разводку до коллекторов взять Екопласт STABI PLUS (она до 95 градусов)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    понять и простить..;)...на самом деле не всё так страшно..вероятность опрокидывания стрелки конечно есть..но на практике:...почти всегда трехходовые на ТП будут прикрыты...если трехходовые поставите на радиаторы, то и они тоже не так часто полностью открываются...ну и для подстраховки насосы возьмите Альфу или их аналог...
    то что она с кислородным барьером-хорошо, больше ничего про неё не скажу...не видел такую ни разу
  7. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Я никогда не ставлю гидрострелку к настенному котлу. В случае аналогичному вашему я обычно ставлю два котла один на первый этаж, второй соответственно на второй и третий этажи. Если возникает необходимость в рециркуляции ГВС то есть схемка но в большинстве случаев при двух котлах необходимость в рециркуляции отпадает ГВС рец. наст котёл.jpg
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну и напрасно...в некоторых случаях она весьма полезна.
    это почему?...чем 2 котла отличаются от одного в плане приготовления ГВС и наличия рециркуляции в ней?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  10. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Доброго всем дня! Выставляю на обозрение переделанную, согласно рекомендациям схему. Прошу покритиковать. Изменил насосы, диаметры труб и коллекторов.
  11. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Я хочу насосы подключить через комнатные регуляторы температуры, чтобы они включались только при падении температуры ниже заданной. В данном случае нужны трехходовые на радиаторы?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если деньги не куда девать то можно и так:) мое мнение в схеме #39:hello:
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем такой изврат?...есть штатная автоматика вайлант..которая позволяет всё делать быстрокачественнокомфортно...;).и если её ставить, то лучше поставить трехходовые..они позволят не перегревать помещения...На ТП делать два контура с подмесом точно изврат...хватит и одного..в погодозависимом режиме...Два есть смысл только если абсолютно различные помещения с разными теплопотерями и разными температурными режимами...В общем согласен с @Ivan1304, единственно что...если хочется раздельное регулирование по этажам, то к его схемке добавить ещё один контур радиаторный...итого получаем: три (3)-радиаторных контура управляемых по комнатным регуляторам и один (1) контур на ТП на всех этажах в погодозависимом режиме.
  14. DEZH1986
    DEZH1986
    DEZH1986
    Штатная автоматика, безусловно, дело хорошее, но в моем случае она потянет тысяч 100 дополнительно. Теплый пол на 1 - ом этаже это: столовая, санузел, прихожая. На 2-ом: туалет, ванная. Хочется их отдельно регулировать, поэтому и поставил на разные контуры.
    По диаметру труб что можете сказать? Хватит 3/4 коллекторов?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    30 тысч. калорматик 630.
