Деревянное перекрытие и плавающий пол под плитку
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем berezikov, 03.06.16.
  1. berezikov
    berezikov
    berezikov
    Воронеж
    Приветствую знатоков!
    Что есть:
    каркасник с межэтажным перекрытием из двутавровых балок 360 мм, шаг балок 406 мм, ширина полки каждой балки 60 мм, поперек балок настелен черновой пол - шпунтованная ДСП QuickDeck 16 мм.
    начинаю отделку санузла на втором этаже.
    Что хочу получить:
    1. уменьшить ударный шум по полу, т. к. балки жесткие и на потолок первого этажа хорошо передают все стуки и шаги
    2. получить жесткое прочное основание для напольной плитки 150х450 мм, в слой плиточного клея будет уложен кабель теплого пола
    3. гидроизоляция, конечно
    Как придумал сделать послойно снизу вверх:
    1. вспененный ППЭ 3 мм поверх ДСП
    2. листы ЦСП
    3. гидроизоляция типа greenRezin или Флехендихт в 2 слоя
    4. теплый пол
    5. эластичный плиточный клей тика Knauf Flex
    6. плитка
    Вопросы следующие:
    допустим ли такой пирог пола? ЦСП беру, т. к. надеюсь что линейный коэффициент термического расширения у данных листов будет ближе к кафельной плитке, чем у фанеры и при использовании ТП плитка не отвалится.
    какой толщины ЦСП справится с задачей, если черновой пол не шатается под ногами?
    как крепить ЦСП к ДСП, чтобы пол остался плавающим? просверлить отверстия в ЦСП и не сильно затягивать крепеж?
    berezikov , 03.06.16
    #1 + Цитировать
