1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем spdim, 17.06.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Попробуйте дополнительно уплотнить ее автомобильным герметиком-прокладкой. У меня такой же слив и все сухо. Прокладки паронитовые.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Меня полностью устраивает то, что у меня сделано. Никаких сверлений в емкости и никаких уплотнений.
  3. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Всем привет.
    Чем можно промыть бак kiturami на 200л ? Внутри было печное топливо.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем? Грязи много?
  5. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    На снимке фильтр грубой очистки, который в горловине бака. Внутри все черное, на стенках хлопьями непонятное свисает. На выходе из бака карбюраторный фильтр забился, когда эту жижу сливали.
    Фильтра новые закуплены. Теперь бак надо привести в порядок.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Автомобильный "Очиститель карбюратора" Вам в помощь. Только не в аэрозольном баллончике, а в бутылке/банке (т.е. жидкость).
  7. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Я недавно чистил форсунку. Для этого применял очиститель монтажной пены. Аэрозоль в баллоне. Так его основной состав ацетон. После чистики форсунка блестит как новая. Очиститель автомобильный тот же ацетон ?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно керосином помыть, или просто чистой соляркой с АЗС.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Плюс дихлорэтан и некоторые другие в-ва.
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Подскажите как лучше еврокуб подключить к котлу. Живу в МО. Дом около 100 кв. м жилой площади. Каркасник, утепление 200 мм.
    Имеется Hi Fin 13 turbo.
    Еврокуб на металподдоне стоит сразу за стеной на улице.
    Разница высот между кубом и котлом около 80 см.
    Планировал из еврокуба брать топливо через верх (топливозаборник поплавковый Б-AN20087).
    Возникли вопросы:
    1. Как подавать топливо к котлу из куба- выбор материала для магистрали. Нужен всего лишь не большой отрезок трубки.
    Думаю, 1,2 - 1,5 метра достаточно. От стены до котла сантимов 20, стена 30 см и до топливозаборника еще сантимов 60.
    Медную найти не могу.
    Думал использовать пластиковую трубку PE 10-12 мм, но в характеристиках у нее рабочий диапазон температур от +5 град. Задубеет ведь зимой или вообще треснет и как она к ультрафиолету отнесется, не ясно. Т. е. она только для внутреннего использования получается.
    Подумал, может купить трубки топливные (магистральные) для лада 2110, например, или покороче.
    Или может топливные шланги просто использовать? Сторона установки не солнечная (за домом всегда тень, кроме утренних часов с 6 до 10).
    Газ из балона к варочной панели шлангом подведен с той же стороны дома.
    2. Доп. насос - надо ли? Вроде как надо. KR-6 дико дорогой. Склоняюсь к газелевскому, как @DiJo использовал.
    Нужно ли после него тройник и обратку в куб?
    3. Стоит ли в котельной ставить промежуточную емкость?
    Живу не на ПМЖ, приезжаю по выходным, в будни держу температуру +7 (до этого использвал электроконвекторы 3 года). Поэтому если емкость нужна, то какого лучше объема и как в нее подавать солярку в авторежиме, чтобы перелива не было? Или каждые выходные подкачивать самостоятельно из куба? А если вдруг не получится приехать в выходные, то скажем на 2 недели бочки могет и не хватить?
    Ну и еще если вручную ее наполнять, то надо не забыть это сделать перед отъездом.
    В принципе наполнение можно автоматизировать на какой нить arduino/esp с ультразвуковым датчиком и релюхой.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Бак промыть соляркой. Сеточки фильтра - бензином.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    На строительный рынках в разделах "кондиционеры" - медная трубка в бухтах по 15 метров.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Спасибо, по 15 метров много где есть.
    А мне нужно 2-3 метра всего на подачу и обратку.
    Буду колхозить с жигулевскиси топливопроводными трубками
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А чем вас не устраивает вгп 1/2? По крайней мере сквозь стену ей пройти святое.
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Не уж то в сантехмагазинах отрезом трубу не продают? У нас по метру режут, есть магазины кто и полметра может отрезать и продать.
