1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно сделать подложку под ламинат (ну или паркетную доску)?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DonPedro, 02.06.16.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Подскажите пожалуйста как быть. Есть бетонная плита пола. Перепад см 2-3 - вообще довольно ровная. Как лучше сделать пол? Хочу постелить ламинат, а в качестве подложки ЭППС 3 см. Для выравнивания хочу залить самовыранивающейся смесью.
    Как правильно - сначала смесь, потом ЭППС и ламинат или ЭППС, смесь сверху, тонкая подложка и ламинат?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если в многоквартирном доме не на первом этаже - то ответ, соответствующий закону имеет третий вариант, вами не упомянутый - допустимые основания под вами упомянутое верхнее отделочное покрытие в виде ламината - https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Дополнительно: вами упомянутая конструкция в силу высокой жесткости (высокий Един - более 2 МПа) полистироловой подложки и малой массы ламината не даст всех(!) типах плит минимальный санитарный норматив Lnw D 60 дБ. Расчет по обязательному для всех граждан собственников квартир СП23-103-2003 очень прост.
    Впрочем, вы читали про эти свойства перекрытий (полов) с ЭППС подложками на профильных темах - например, https://www.forumhouse.ru/threads/242612/#post-10491942
    Удачного выбора!
