1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Реконструкция дома или стройка
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем dedulik22, 31.05.16.
  1. dedulik22
    dedulik22
    dedulik22
    Здравствуйте,
    Решил создать тему и я.
    Опыта строительства нет, элементарных знаний строительных тоже.
    Приобрели участок в хорошем месте, дом был не жилой два десятка лет. Полностью запущена территория. Прошлым летом, удалось даже пожить в доме несколько недель. В доме есть печь, долго разогревалась, но топила.(правда дымила по растопке). Однозначно будем сносить и ее.(опасно да и не печь это)
    В планах построить каркасный второй этаж и сделать террассу на крыше гаража. Из гаража сделаем потом комнату. Понимаю, что есть риски, поэтому решил создать тему.
    Поставлю фото, чтобы легче было меня понимать.
    Дом построен был своими руками когда-то, но все пришло в полный упадок. Советуйте, подбадривайте, с первыми трудностями уже столкнулись (бригада строителей), теперь ищем новых.
    Стрелка, где стенка, эта выдающаяся вперед стена из кирпича внутри гаража треснула, трещина начинается ровно там где, стенка выдается вперед (трещина 1см) Внизу стрелки (именно под кирпичами) раскрошился фундамент
    Когда то это была - баня
    Стропила сгнили в помывочной бани (это все в гараже)
    угол помывочной бани, там где стропила сгнили
    Восток
    Запад
    Второй этаж, он же чердак (самое сухое место)
    Продолжение следует, больше 8ми фото не разрешает (не судите строго, тема первая)
  2. dedulik22
    dedulik22
    dedulik22
    Трещина там где сгнили стропила (помывочная бани)
    Демонтаж, как это было
  3. dedulik22
    dedulik22
    dedulik22
    Там где гниет, там они и грызут
    Это вид на гараж, ближе - баня, дальше гараж, ленточный фундамент у гаража, внутри щебенка
    Трещина в стене, возможно, взялась от того, что в стенку были стропила, они гнили (вода+зима), может и нет. См. второй пост, первое фото.
    Какие проблемы на данный момент? А проблемы с гаражом, теперь уже бывшим. Дело в том, что на плоской крыше, над баней, стоял огромный бак, весил он изрядно, а от него шланг шел в саму баню, ну и за 20 лет все стекало, короче, стропила сгнили (и еще было у меня подозрение, что вода стекает в пол в щебенку, а зимой все это дело пучит, вот и стена лопнула, не сильно)
    Получается с жилым помещением все нормально, там, насколько я понял, фундамент-плита. А гараж ленточный и внутрь закидана щебенка.
    Там где въезд в гараж, стенки выпирающие вперед, сделаны из кирпича силикатного, а дом весь из блока. Вот эти кирпичные, выдающиеся стенки вызывают сомнение, думаю их разобрать и заложить блоком, подлить фундамент.
    Где баня (помывочная), как думаете, разобрать стенку и посмотреть фундамент, или не стоит это того? (трещина не сквозная). Будем заливать армопояс (стянется?), докладывать блоки в стены, там где кирпичи, строить крышу, ну а там видно будет, процесс не быстрый.
    Пока все, надеюсь понятно.
    Мнения?
  4. dedulik22
    dedulik22
    dedulik22
    А вот эти жили у нас, были перемещены в соседний заброшенный сарай, (апрель)
  5. dedulik22
    dedulik22
    dedulik22
    Питались сливой, косточками, целый совок косточек выгреб
