О! Спасибо! Самый оптимальный вариант! Посмотрел - у них ещё можно и видеокамеры разных производителей в систему добавлять и есть приложение не только под смартфоны, но и под Windows.
Ajax PRO Desktop Бесплатное мониторинговое приложение для ПК - https://ajax.rustore.systems/ajax-support/ajax-systems-app/
Скачал. Поставил. Это не акаунт пользователя под винду. Это для инженера установщика отдельный акаунт.
@Махайрод, эта возможность есть у всех профессионально инсталлируемых систем. KNX, Crestron, Control4, RTI, Savant и т. д.
Посмотрел. Обзванивал. Нигде в реальной продаже его в Москве нет. Или же если есть, то цена задрана в два раза (аж под 35 тыс.), или обещают после заказа, как только поставит им производитель. У производителя - под заказ чуть ли не до месяца. Это уже другой уровень. Не для частных домов или дач. Много невостребованных наворотов и ... цена..! Спасибо всем. Я уже определился.
@Махайрод, если Вам только оповещение о пропадании эл-ва надо, то 17к руб не дороговато? Полноценную систему УД на Ajax Вы все равно не построите ... Ajax конечно можно интегрировать в сторонние системы как сигнализацию, но стоимость периферии ... сравните сами Ajax vs Xiaomi Датчик протечки: Ajax - 2800, Xiaomi - 1390 (Ozon) Датчик дыма: Ajax - 3350, Xiaomi - 2800 (Ozon) и т. д. - разница в 2 раза, а с али еще дешевле будет. У Xiaomi нет своего канала связи 2G/3G - но Вы ведь обозначили, что есть канал связи через роутер. Ну а мониторить электричество можно через розетку WiFi или ZigBee Если же Вам не нужен УД, а надо только оповещение о пропадании эл-ва и руки растут из нужного места, то ESP8266/32 + PZEM-004 и цена вопроса 15$, в сети куча примеров реализации
Мне не нужно мониторить электричество! Мне нужно мониторить состояние устройств! Что толку, если розетка или что там ещё, - пришлёт мне сообщение о изменении электрического напряжения в линии? Ведь при пропадании электричества сама розетка (если в ней нет встроенного АКБ, а таковых с Wi-Fi - нет, есть только с GSM) не пришлёт ничего. В комплектах УД от разных производителей - нет розеток Wi-Fi с аккумуляторами. Для этого и нужно иметь не только центральный модуль-хаб с встроенным аккумулятором и с возможностью задействовать именно Ethernet канал для передачи тревоги (а не GSM), но и с возможностью контроля этим центральным узлом состояния остальных модулей умного дома.
Это все системы в основном используемые как раз для частных объектов. Что касается "невостребованных наворотов", то подобные системы собираются из отдельных компонентов под пожелания заказчиков в каждом проекте индивидуально, и при правильном проектировании просто не могут содержать чего-то не востребованного. А вот в чем вы правы - это действительно другой уровень
ZigBee и Bluetooth - посылают, WiFi - не знаю, у меня их нет, но их можно отследить через ping Розетка может и не пришлет, а центральное устройство ДА. WiFi - розетку может пинговать тот же роутер и послать сообщение если устройство не в сети. ZigBee так же мониторятся своим центральным устройством и не вижу проблем настроить оповещение, если устройство не доступно. Для себя, уже достаточно давно, реализовал мониторинг энергопотребления на базе 3 шт. PZEM-004t + Arduino Mega + сетевая карта на ней. Здесь приводил и скетч и схему подключения и интеграцию в НА. Удаленный мониторинг через USB-GSM модем + OpenVPN, отслеживаю как наличие электричества так и его качество. Оповещения приходят в Telegram и Pushbullet
