1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Текущие вопросы по обустройству умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Warhol, 18.10.06.
  1. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
    человек вообще собирать ничего не хочет...максимально готовое решение...характеристики пошире вроде как лучше и по питанию, и по настройке...
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба поделиться опытом использования бюджетными кинетическими выключателями с Али: https://aliexpress.ru/item/4000773419744.html и самими по себе и интегрированными в систему "умный дом".
    Интересует прежде всего надежность.
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Jahvz, что значит "кинетический выключатель" :faq:
    Если Вы про беспроводные, то ИМХО 433Мц не самый лучший выбор.
    А так, если брать проверенных производителей - Sonoff, Tuya и т. д.,
    то вполне нормальные изделия.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Посоветуйте, какой мотор подойдет для автоматических штор. На алиэкпрессе попались интересные переключатели для штор. И они рассчитаны на управление электроприводами штор на 220 вольт.
    Вот думаю, какие моторы можно приспособить к этим выключателям. Соответственно понятно, что это должен быть мотор-редуктор на 220 вольт с возможностью управления направлением вращения. На том же алиэкпресс, к удивлению, не такой большой выбор подобных мотор-редукторов по приемлемым ценам. Характеристики мотора, на которые надо ориентироваться, это количество оборотов и крутящий момент. С количеством оборотов более менее понятно. А вот крутящий момент не очень. То есть понятно, что чем больше, тем лучше, но вот сколько достаточно, непонятно. Мотор-редукторы с оборотами 50 раз в минуту (мне подходит) имеют крутящий момент 1 Нм. И вот достаточно ли этих 1 Нм для того, чтобы таскать тяжелую штору? Не рольставни, а именно штору. Есть кто-нибудь, кто автоматическими шторами занимался и может подробнее рассказать про них?
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Тут было несколько статей на эту тему с разбором железа, еще на mysku поищите
  6. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    А чем не устраивают приводы с того же алиэкспреса?
    https://aliexpress.ru/item/32720228009.html?spm=a2g0o.detail.1000014.29.3b3d66e2RMqhq9&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.184418.0&scm_id=1007.14452.184418.0&scm-url=1007.14452.184418.0&pvid=3c9c2b58-b744-4804-a580-026bd75b8933&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.184418.0,pvid:3c9c2b58-b744-4804-a580-026bd75b8933,tpp_buckets:668%230%23131923%2383_668%23808%234094%23303_668%23888%233325%2314_4452%230%23184418%230_4452%233474%2316498%23502_4452%233098%239599%23571_4452%233564%2316062%23323_668%232846%238110%23320_668%232717%237562%23464_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23990_4976%230%23188500%230_4976%232711%237538%23967_4976%233104%239653%2310_4976%233141%239887%234&fromDetail&_ga=2.235197825.1076292135.1599763677-506576101.1584551001&_gac=1.12173824.1599763677.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE
    https://aliexpress.ru/item/32946293706.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.3b3d66e2RMqhq9&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.188500.0&scm_id=1007.14976.188500.0&scm-url=1007.14976.188500.0&pvid=c0504905-8ff4-4796-b978-e0bde488b698&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.188500.0,pvid:c0504905-8ff4-4796-b978-e0bde488b698,tpp_buckets:668%230%23131923%2383_668%23808%234094%23303_668%23888%233325%2314_4976%230%23188500%230_4976%232711%237538%23967_4976%233104%239653%2310_4976%233141%239887%234_668%232846%238110%23320_668%232717%237562%23464_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23990_4452%230%23184418%230_4452%233474%2316498%23502_4452%233098%239599%23571_4452%233564%2316062%23323&_ga=2.235197825.1076292135.1599763677-506576101.1584551001&_gac=1.12173824.1599763677.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE
    https://aliexpress.ru/item/4001207410124.html?spm=a2g0o.detail.1000014.9.75481a34nVY234&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.184418.0&scm_id=1007.14452.184418.0&scm-url=1007.14452.184418.0&pvid=ccfa3781-5d1c-4e71-91ed-eae60f366b6e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.184418.0,pvid:ccfa3781-5d1c-4e71-91ed-eae60f366b6e,tpp_buckets:668%230%23131923%2343_668%23808%234094%23303_668%23888%233325%2314_4452%230%23184418%230_4452%233474%2316498%23502_4452%233098%239599%23571_4452%233564%2316062%23323_668%232846%238110%23320_668%232717%237562%23464_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23107_4976%230%23188500%230_4976%232711%237538%23967_4976%233104%239653%2310_4976%233141%239887%234&fromDetail&_ga=2.232789534.1076292135.1599763677-506576101.1584551001&_gac=1.36319252.1599763677.EAIaIQobChMIjtzPz7Sz3AIVSeAYCh28ZQMCEAAYASAAEgK8qPD_BwE
  7. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    А кроме мотора, сама система система штор подбирается независимо от мотора? есть универсальные размеры?
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Моторизованные шторы подбираются по
    - типу штор (мотор внутри барабана для рулонной шторы или рядом с карнизом для задвигающейся шторы),
    - расположению мотора справа или слева,
    - мощности мотора в соответствии с весом шторы (определяется после выбора ткани),
    - требуемой степени бесшумности мотора,
    - типу питания мотора (вольтаж, от сети или от аккумулятора),
    - типу управления.
    На сколько я знаю, только моторов есть около 100 типов.
    Чаще всего их собирают как Лего из отдельных, подходящих для конкретной задачи компонентов.
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Конкретно те, которые по ссылкам, ценой.
    Я присматриваю, что-то типа такого.https://aliexpress.ru/item/32863930941.html. Но не пойму пока потянет такой моторчик штору или нет. Хочу купить просто мотор-редуктор. Колесико с веревочкой у меня уже есть :)
    Собственно вот пульт управления шторами, который мне приглянулся https://aliexpress.ru/item/4000170600162.html Думаю, какой мотор к нему можно приделать.
    На стройке в прошлом году на одном окне собрал чучело макет автоматических штор. В качестве мотора применил стеклоподъемник. Так-то идеальный мотор - мешок картошки может таскать, но управление получилось сильно колхозное. Выключатель по ссылке уж больно мне понравился, но вот мотор к нему пока не знаю какой можно подключить.
    Британские ученые, кстати, рекомендуют учитывать силы Кориолиса при выборе мотора для штор.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В каком умном доме (какого производителя) есть возможность через основной связующий узел (Хаб, Блок, Центр, центральный модуль управления и т. д.) подключенный к Интернет именно через Ethernet-порт (а не через GSM-модуль!) получать информацию о состоянии каких-либо других модулей этого умного дома (розеток, реле, датчиков и т. д.)? Например, - потеряна wi-fi связь центрального блока умного дома с умной электророзеткой этого дома (если к примеру пропало электричество на этой wi-fi розетке) – и тогда центральный блок умного дома посылает об этом событии информацию в виде SMS или e-mail через Интернет посредством подключенной выделенной линии Ethernetот провайдера.
    Сразу скажу, что в умных домах от Livicom, Rubetek – такой возможности нет. Есть только возможность управлять доп. устройствами с центрального узла умного дома. Данные о статусе этих устройств – центральными блоками (хабами) не отслеживаются. А у Livicom при потере питания на основном Хабе - вообще отключается доступ к Интернет именно через Ethernet-порт (для экономии энергии в аккумуляторе), и остаётся только канал 2G - 3G (так как ждёт энергию меньше, чем Ethernet-порт).
    Есть ли в каких-либо иных умных домах (доступных к покупке в России) возможность отслеживания статусов состояний дополнительных устройств? Типа - устройство он-лайн, и устройство офф-лайн и получения об этих состояниях сообщений в виде SMS или E-mail ?
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Поставьте на плохую линию Зонт, как вырубят электричество он пришлет и смс и пуш.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это что? Умный дом или что иное?
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Это управляемый термостат. Т. е. только одно совсем маленькое звено умного дома.
    То что вам нужно это системный подход к решению задачи. Вы правы с теми железяками что вы перечисляете и много похожей продукцией из этого сегмента такое что вы себе представляете невозможно или крайне сложно и затратно так как это всё пользовательского уровня и мягко говоря игрушки.
  14. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Немного уточню, у livi. com при потере 220 хабом Ethernet порт отключяется не столько по причине экономии, сколько по логике, что если нет питания у хаба, то и роутера нет, а значит смысл его держать включенным.
    Что касается уведомления по причине потери связи с каким-либо устройством, то это дело софта, производитель запрос получил, буду надеяться реализует, по идеи это не сложно.
    Думаю производитель проектировал свою систему для массового потребителя, а у подавляющего большинства нет большой селективности электросети.
    Ещё момент, даже если livicom реализует данный функционал, то у некоторых датчиков информация о состоянии обновляется 1 раз в 10 минут, это при условии что в этот период не нужно подать управляющую команду.
  15. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Гляньте в сторону сигнализации AJAX. Там одновременно и эзернет и вайфай и GSM каналы. А устройства, как датчики так и исполнительные постоянно сообщают хабу о своем состоянии. Это (пока) не совсем умный дом, но разработчики увеличивают номенклатуру устройств и дают возможность подключать датчики других систем как сухой контакт.
