РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну как бы Bacnet, Lonworks, EIB, DALI, Enocean, M-Bus - это самостоятельные шины, также как и ModBus - это самостоятельная шина управления, и она не должна поддерживать какие то другие шины, бакнет не поддерживает напрямую eib, lonworks -dali, везде между ними существую шлюзы. И если при поломки ШЛЮЗА, необходимо что-то перенастраивать, то это и есть: заведомо более кривое в техническом плане решение. шлюз всего лишь ДОЛЖЕН быть интерпретатором команд. да что-то они уже не в почете у клиентов. переметнулись все на светодиоды, а светодиодные решения отлично управляются по DMX. А люмки это DALI и 0-10В. ЛЛ клиенты относят к Анахронизму.
Евгений Смирнов, расскажите, пожалуйста поподробнее о панелях TouchPAD TPD-280/283, как они в работе? Есть ли глюки, зависания, адекватен ли тачскрин? Как вообще програмятся они? Что интересно, даже на icp-das.ru документации не нашел на них. Просто уж больно цена на них интересная: 3737 рубликов Думаю, со скидкой дилерской в том же ниеншанце дешевле должна быть. Хочу взять поиграться О, на буржуйском сайте нашел документашку. Но всё равно интересно от вас услышать мнения знающего!
Это только для офисов, а про частные дома правильно написали - в основном светодиоды сейчас. К тому же на том же dealextreme или ebay их можно за копейки заказать.
Добрый день! Подскажите можно организовать освещение длиной дорожки, чтоб включались светильники по мере перемещения человека, а после выключались. Наиболее доступным способом (технически и финансово)
Есть кулибины, которые реализовали эту идею на лестнице: http://alan-parekh.com/projects/stair-lights/ видел еще несколько подобных решений, но ни одного брендового решения пока не попадалось на глаза. Если найдете - выложите сюда, пож-та.
Понятно, а чтобы свет освещал по ходу движения надо наверно датчики сместить от фоноря в сторону идущего, а если захочется также прогуляться в другую сторону то вывести еще один датчик в другую сторону. Понял все гениальное просто
Допустим есть у Вас дорожка. Через каждые 3 метра по обе стороны дороги фонари. Вешаете датчик движения на одном фонаре, чтобы он смотрел в сторону другого. Как только пойдете мимо, два фонаря включатся. Работать будет в обе стороны. Но я бы поставил один датчик движения на всё. А вместо ламп накаливания - светодиодные. Просто от таких передвижений лампы будете менять постоянно. Потом есть объективные проблемы с размещением датчиков движения на улице - они боятся воды, мороза, снега. Т. е. прикручивать их к садово-парковым светильникам проблематично и электрически небезопасно. То же хочу их попробовать, так как это ценовой прорыв на рынке бюджетных умных домов.
Я здесь Ну у меня не совсем так но почти. На лестнице пять светильников на стене. При включении света в прихожей волна бежит снизу вверх до последнего светильника. При выключении света она спускается вниз. Если включить свет и оставить включенным то через 5 минут все светильники выключаются и остается один посередине. так как свет на лестнице горит все время то получается какаято экономия. Если надо включить весь свет например для уборки то на тачскрине есть кнопка для включения всех лампочек.
Я с этим не работал, но думаю можно реализовать на любом контроллере. Суть в чем при щелчке выключателя (датчика движения) запускаются таймеры с задержкой на включение. Время сами подбираете. Например 1 сек-первый, 2 сек- второй 3 сек- третий и так далее. У меня стоит по 100мс.
вот в помощь LogicMachine - новый свободно программируемый контроллер, входящий в четверку лучших устройств по оценке международной ассоциации KNX. сам не юзал. цена вроде как 2к евро. Вам за такими задачами к системам на PLC: Сименс, Icpdas).
