Советы начинающим строить или делать ремонт
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем se-lect, 31.05.16.
  1. se-lect
    se-lect
    se-lect
    Начинаете строить или делать ремонт. Надо всё обдумать. Если есть проект проще. Всё продумано. Нарисовано. Хотя как знать. Для себя вы представляете всё не так. И решили разработать свой проект. А может отредактировать готовый. Вот несколько советов, касающихся электропроводки. Они могут пригодиться при выполнении этой работы.
    Не забывайте - проект это документ. Малейшие отклонения в проекте требуют согласования. Это касается больших изменений. Если меняете или производите реконструкцию электропроводки, то делать это надо по правилам, существующим на момент проведения работ.
    Строить, монтировать сантехнику, делать отделку ищут специалистов. Электрика? Отделочники сделают… Электрик в списке опасных профессий. Электроснабжение и освещение относится к сложным инженерным сетям. Тут нужна узкая специализация. Не во всех бригадах есть электрики с достаточной квалификацией. Можно наделать такого, что потом не исправишь. Электропроводка должна быть надёжной и безопасной. Вспомним основные правила пожарной безопасности.
    Определитесь, что и где будет находиться. Мебель, оборудование, освещение, отопление, бытовая техника. Это нужно для составления схемы разводки электропроводки и плана расположения выключателей, розеток, светильников. Учтите, в будущем вы можете мебель переставить, технику поменять, а то и вообще от неё отказаться
    Какой будет потолок? Подвесной, натяжной. Сколько уровней. Планируемое освещение (ниши, подсветка, зоны и т. д.)
    Электропроводку лучше делать сразу и везде. Не делить - сейчас кухню, через год во всех остальных помещениях. Начинать монтаж электрики после сантехников, до отделки. И не забудьте про малоточные цепи (телевидение, интернет, телефон, видео и звуковоспроизведение)
    Определитесь с мощностью оборудования, электроотопления, бытовой техники. Мощностью и типом освещения (светодиодные ленты, точечные светильники, прожектор и т. д.). Это нужно для того, что бы знать, сколько и какого сечение кабеля потребуется.
    Определитесь, какая серия электроустановочных изделий будет устанавливаться. Это нужно для того, что бы подсчитать, сколько понадобится установочных и соединительных коробок.
    Можно подобрать комплектацию разных ценовых категорий, производителей. Соответственно и качества. Экономия должна быть экономной, но не везде. И не в ущерб надёжности. Понадобится много разнообразных материалов, в том числе и расходных.
    Для ремонта с заменой (реконструкцией) электропроводки требуется много инструмента. Если обходиться меньшим количеством инструмента, меньше вероятность того, что сделаете быстрее и лучше.
    По окончании монтажа, до отделки, сфотографируйте схему прохождения электропроводки. Схема не раз будет нужна. Например, перед сверлением отверстий для крепления чего либо, чтобы не перебить провода.
    Продумайте, определитесь - это основное. В процессе работы ещё не один вопрос появится. Взвесьте свои силы и возможности. Без специалиста обойтись сложно. Есть время, знания, опыт и инструмент? Можно и самому делать, сейчас много литературы, статей, видео на эту тему.
    Выбор очевиден. Доверяйте выполнение работ профессионалам. Надеюсь, вам пригодятся эти советы.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это с кем ? В ИЖС.
  3. se-lect
    se-lect
    se-lect
    Смотря что изменять надумали, может стену переносите.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Очередная говнотема ни о чем. Модераторы, ау!
  5. se-lect
    se-lect
    se-lect
    Модераторам конечно видней. Как решат так и будет. Тему открыл для обсуждения.
    Часто общаюсь с заказчиками, для них и написано, часы уходят на "ни о чем".
    Кто делает эскизы и переделывает работу не по своей вине поймёт...
    А пока спасибо всем за любой отзыв.
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    @se-lect, подскажите, как профи. Нужно сделать ввод в каркасник от гаража, расстояние 3.5 метра. Куплен ВВГ нг 4*6, как закрепить его к стене и какую гильзу надо использовать для проходки во внешней стене? Можно прогнать его в ПНД с улицы до щита внутри дома, расстояние 1.5 м?
  7. karies1977
    karies1977
    karies1977
    После того, как один профессионал удачно саморезом перебил землю в проводке кухни, о чем я догадался, только когда посудомойка сломалась, потекла и закоротила на корпус и на меня соответственно (УЗО - отдельное спасибо, дернуло, но не сильно) и в квартирном щитке в 1 автомате на 1 клемму рядом разместил провод на 2,5 и провод на 2 мм (винт потуже затянул), а другой профессионал (оба из ТСЖ между прочим) на полном серьезе убеждал меня кинуть землю на квартиру от заземления газовой трубы под окном, решил, что профессионалам дозволю только в подъездном щитке ковыряться
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пошло глумление...
    В доме, где я живу, один профессионал при реконструкции стояков на пятипроводку подключал квартиры к рабочему и защитному нулям стояка наугад, без обозначения. В телефонном разговоре обосновал: "А зачем их различать, они же от одной шины внизу идут!"
    Другой профессионал при капремонте квартирного щита молча разрезал земляной провод стояка, идущий в верхние квартиры. И оставил концы висеть до конца ремонта. Да, по конструкции дома стояки скрыты за нишами квартирных щитков.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ТС решил тут прорекламироватся электриком:) теперь заказы так и попрут:aga:
  10. se-lect
    se-lect
    se-lect
    Тут уж как повезёт. Про ТСЖ не скажу. В ЖКО были знакомые, были и там специалисты.
    Текучка большая, делай быстрей, быстрей. материалы что подешевле. Обучения ни какого.
    Никого не оправдываю, профессионал в моём понятии это знания, умение, отношение к работе и постоянное обучение новому.
  11. se-lect
    se-lect
    se-lect
    :hndshk:Не, просто решил попробовать на новом поприще, не всё же копирайтерам писать. ;)
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    После закладки линий под кондиционеры.
  13. se-lect
    se-lect
    se-lect
    Согласен. Чаще всего труба от кондиционера выходит из него на этой же стене, мала вероятность перебить провод. Чаще всего подводится отдельная линия к месту где он будет находиться. Главное знать мощность, что бы не ошибиться с сечением и защитами. Подключают чаще монтажники кондишена.
  14. se-lect
    se-lect
    se-lect
    Извините, просмотрел. Маловато информации. Да и не в тему. Тут напишу как бы сделал, найдётся противник и тема развернётся на энное количество градусов. На форуме где то попадалось про каркасники. Не просматривал, там куча комментариев. Решил смотреть новые темы, или те что понадобятся.
    ПУЭ, боюсь ошибиться, и мой опыт на эту тему говорит. Я своими словами: Ввод должен проходить через капитальную стену в металлической трубе. Уплотнить можно негорючей пеной. Толщина трубки для кабеля сечением до 6мм не оговаривается. Заземление не забудьте. По наружной стене в гофре, ПНД энергосбыту очень даже понравится. Вот и всё что могу сказать не видя объекта.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Значит - судьба.
    Ой ли? Не оговаривается при сечении жил до 2,5 квадратов, да и то этот момент постоянно вызывает споры. А шесть квадратов - это сечение, при котором допускается открытая прокладка по горючим основаниям. Если выше - опять пожалуйте в трубу, не смотря на открытую прокладку. Норматив искать лень, сорри.
