Как построить теплицу своими руками?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем id247886228, 30.05.16.
  1. id247886228
    id247886228
    id247886228
    Надеюсь, ровное и южное местечко для теплички вы уже определили. Далее нужно составить план-схему теплицы и учесть расход и стоимость нужного для строительства материала. А материал понадобится следующий:
    • доски и брус, которые предварительно пропитывают антисептиком для защиты от гниения. Можно 2-3 раза покрыть деревянные части теплицы олифой, пропитать горячей смолой или сделать обжиг обычной паяльной лампой;
    • трубы из поливинихлорида (ПВХ);
    • плотная полиэтиленовая плёнка;
    • металлические прутья (арматура), высотой 1м;
    • гвозди и шурупы;
    • специальные петли для дверей и форточки;
    • замок и ручки (дверные и форточные);
    • металлические петли для закрепления труб ПВХ
    Этап 1
    На первом этапе работы нужно подготовить ровную площадку под теплицу, хорошенько утрамбовать её и сбить по периметру доски, обработанные антисептиком. По углам короба из досок необходимо укрепить арматуру.
    Этап 2
    Закрепите по периметру фундамента несколько прутьев из арматуры на равном расстоянии друг от друга. Для теплицы размером 3×6 м вам понадобится 30-35 прутьев. Прутья вкопайте в землю на глубину 40-50 см и хорошо укрепите, ведь они предназначены для удержания довольно большого веса. Высота прутьев над поверхностью земли должна быть не менее 60 см.
    Этап 3
    Теперь следует надеть на хорошо укрепленные прутья заранее нарезанные трубы ПВХ, которые соединят противоположные арматурные прутья между собой.
    Этап 4
    Закрепите трубы из ПВХ металлическими петлями, используя шуруповерт.
    Этап 5
    Далее укрепите конструкцию брусом сечением не менее 50 х 50 мм
    Этап 6
    Чтобы обеспечить устойчивость каркаса, дополнительно укрепите углы конструкции брусом
    Этап 7
    Скрепите между собою несколько труб ПВХ так, чтобы общая длина получившейся трубы была равна длине теплицы, а затем прикрепите длинную трубу к поперечным дугам каркаса.
    Этап 8
    Теперь накройте каркас плотной полиэтиленовой пленкой. Она крепится при помощи специальных скоб (можно использовать деревянную рейку, которая более надежно закрепляет пленку, не позволяя ей рваться).
    Этап 9
    Обтяните пленкой заднюю и переднюю часть каркаса, причем, обтягивая переднюю часть, там, где намечен дверной проем, подогните пленку внутрь.
    Этап 10
    Теперь как можно более точно замерьте дверной проем и сбейте брус по его размеру. Закрепите на получившейся двери полиэтиленовую пленку, а ее излишки обрежьте. Затем прикрепите дверь к каркасу теплицы, используя металлические петли. Таким же способом сделайте форточки.
    Вот мы с вами и построили простую летнюю теплицу, не требующую специального обогрева. Теперь осталось только оборудовать стеллажи, засыпать их плодородной землей вкупе с минеральными и органическими удобрениями и высаживать рассаду для всяких вкусностей)
    id247886228 , 30.05.16
    #1 + Цитировать
