1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сколько проживет насос в таком режиме
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем dewpas, 30.05.16.
  1. dewpas
    dewpas
    dewpas
    Всем привет!
    Есть скважина 15 метров, столб воды в ней 2.5 метра.
    Опустил насос Водолей БЦПЭ 0,5 - 32У (производительность, если правильно помню, 3,5 куба в час). Но скважина может дать только ~1 куб в час. Выглядит это следующим образом: насос включается, выплевывает примерно 40-50 литров и начинает качать рывками 3 секунды полная струя, потом 4 секунды тонкая струя и так все повторяется.
    Насколько такой режим губителен для насоса? Надо ставить датчик сухого хода?
    Может как-то ограничить производительность насоса?
    В квартире мы тратим 5-6 кубов в месяц, поэтому сам по себе дебит меня более чем устраивает.
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Не совсем понял как вы пользуетесь водой? Вот надо например помыть руки...
  3. dewpas
    dewpas
    dewpas
    Пока в режиме - включаем насос в розетку, подносим к шлангу ведерки. В ближ. месяц планирую сварить систему водоснабжения по дому в т. ч. гидроаккум на 50 литров и провести горячую ветку сквозь газовый котел (уже функционирует по контуру обогрева...всмысле выключен из-за жары, ну вы поняли...:))
  4. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Да должен протянуть - только нужно бы на меньший диаметр подключить его, это ограничит его дебит. К примеру на садовый шланг маленького диаметра. Вроде движки у них не особо ломучии. Китайцы могут год в таком режиме пропахать... Водолеи больше песка боятся, стачивается пластиковая крыльчатка, а вот движки не летят как некоторые.
  5. dewpas
    dewpas
    dewpas
    А есть смысл ставить датчик сухого хода?
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Воды в скважине не хватает и сухой ход более чем возможен, следовательно датчик необходим. Диапазон производительности вашего насоса:
    От 0,2 л/с до 0,7 л/с т. е. по другому от 0,72 м3/ч до 2,52 м3/ч. При этом рабочий диапазон по напору от 20 метров 45 (примерно). Вот в этих пределах и нужно эксплуатировать насос. У вас уровень воды в скважине 2,5 метра т. е. насос через шланг работает "на излив", по другому говоря напор создаваемый насосм равен 2,5 метра + сопротивление шланга. Как выше уже написали "нужен шланг меньшего диаметра" для создания дополнительного сопротивления, либо вентиль на оголовке и обязательно манометр для контроля сопротивления (устанавливать перед вентилем).
    Что касается вашего расхода воды в квартире и дебита скважины, то эти параметры сравнивать нельзя. Вы сравниваете моментный и месячный расходы. Моментный расход одного открытого крана порядка 0,7 м3/ч.
