Как увеличить диаметр колёс?
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем kazimirov, 29.05.16.
  1. kazimirov
    kazimirov
    kazimirov
    Коломна
    Здравствуйте!
    Моя проблема такая: нужна высота скашивания травы 10-15см.
    Для чего: "газон", который не поливается (на улице) я постригаю газонокосилкой на колёсиках. Это фактически не газон, а продуктивный луг, с которого я периодически собираю "дань" в виде травы для мульчирования. Высота скашивания у моей газонокосилки 7см. В жару летом без полива такой газон выгорает.
    Мне нужно, чтобы трава не выгорала, а оставалась живой.
    Поливать пробовал - слишком много времени уходит на протягивание, перестановки и унос шланга. Как метод не пойдёт.
    Проще оставлять высокую траву, чем жарче, тем выше трава, и она не выгорит.
    Высота в 15 см вполне годится - это не газон в парке, а сельская улица, народ ходит по дорожке.
    Заменить колёса на чьи-то другие не получится. Косилка моя Elitech EK 1600H, у неё передние колёсики меньше задних. Я думаю, что надо надевать на колёса накладки. А из чего делать - не знаю.
    Какие мысли?
    kazimirov , 29.05.16
    #1 + Цитировать
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой ход у рычага регулировки высоты ?
    У моей еще можно было переставить на 2 см
    Снял колесо, засверлил два отверстия в кожухе
    В итоге 90 мм
    alex_k11 , 30.05.16
    #2 + Цитировать
  3. kazimirov
    kazimirov
    kazimirov
    Коломна
    Спасибо за ответ. Но, к сожалению, мне этот метод не годится. Рычаг ходит в "кармане" и ход ограничен размерами кармана.
    Будем думать дальше...
    kazimirov , 03.06.16
    #3 + Цитировать
  4. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    Проставки делать на колеса из стального профиля.
    st_lexx , 08.07.16
    #4 + Цитировать
