Раскладка линолеума
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Bullet100500, 29.05.16.
  1. Bullet100500
    Bullet100500
    Bullet100500
    Раскладка линолеума
    image.jpg Добрый день! В наличии имеется однокомнатная квартира в которой нужной положить линолеум. Каких-то правил красивой раскладки я не нашел, поэтому думаю, что при таком варианте по крайней мере стыки отказываются в нужных местах, выходит более-менее экономично, но смущает эта "красота" и вообще стоит ли так делать?
    Bullet100500 , 29.05.16
    #1 + Цитировать
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Укладка зависит от рисунка линолеума, ширины комнаты, ширины самого линолеума. Решили ли Вы покрыть весь пол линолеумом одного рисунка. Или предполагается, что в каждом помещении будет разный рисунок.
    Какая именно "красота" Вас смущает, что именно стоит делать или нет? Вы имеете ввиду стыки на границы комнаты/кухни с коридором? Но при этом у Вас самая экономная раскладка линолеума.
    nuwa , 01.06.16
    #2 + Цитировать
  3. Bullet100500
    Bullet100500
    Bullet100500
    Возможно, что я непонятно объяснил. Рисунок линолеума да весь одинаковый по всей квартире. На рисунке показана раскладка имитации половой доски. В идеале бы "доски" должны быть уложены перпендикулярно окнам по всей квартире, но в таком случае у меня получается стык попадающий во входную дверь, и это достаточно проходное место где он будет рваться а ставить туда порожек совсем некрасиво.
    Думал еще над вариантом развернуть рисунок в кухне параллельно окну, т. е. так же как в коридоре.
    Будьте добры подскажите как правильно сделать в этом случае.
    К рисунку добавил размеры хотя и все более-менее в масштабе.
    Bullet100500 , 03.06.16
    #3 + Цитировать
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Мне кажется, перфекционизм в данном случае лишний. Хотя очень понятен. На данный момент у Вас хорошо спланирована укладка линолеума. В любом случае, у Вас получится стык линолеума между кухней и коридором, хоть клади рисунок вдоль, хоть поперёк. И там понадобится делать сварку линолеума, а она со временем становится видна и, поэтому, в любом случае нужно будет класть декоративный порожек. К тому же, традиционно направление паркета вдоль направления лучей света из окна, если только не идёт укладка по диагонали.
    Всё у Вас хорошо. Укладывайте и радуйтесь жизни в обновлённой квартире. :)]
    nuwa , 03.06.16
    #4 + Цитировать
  5. Bullet100500
    Bullet100500
    Bullet100500
    Спасибо! :)
    #5 + Цитировать
