1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент при высоком УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем StrictCar, 28.05.16.
  1. StrictCar
    StrictCar
    StrictCar
    Всем привет!
    Планирую поставить дом 10х10 из газобетона с мансардой. Думал заложить фундамент ТИСЭ 32 сваи по 30 см с расширением 60 см, ростверк 40х40.
    На данный момент на участке в метре от поверхности вода, соседи говорят, в июне она уходит. Грунт 30-40 см плодородка, 20-30 см глина, затем песок. Местами после плодородки сразу песок. Собрал грунт в банку, размешал с водой, через несколько дней вода испарилась. Сверху на песке небольшая шапка глины, не больше 10% от общего объема, получается супесь причем влажная т. е. несущая способность малая
    Теперь в раздумьях, не дадут ли сваи просадку в таком грунте?
    Рассматривал вариант сделать сваи без расширения, но ростверк положить по грунту с подсыпкой 10 см песка и 20-30 см гравия. На участке перепад 25см, т. е. часть ростверка будет заглублена. Потом думаю, в некоторой степени компенсировать этот перепад при заливке отмостки.
    Помогите, пожалуйста, определиться!
    Столбы планирую заливать своими силами. Думаю, что использовать в качестве наполнителя: щебень известковый, щебень гранитный или гравий речной.
    известковый щебень, насколько знаю, слабоват, тем более во влажной среде, гранитный дорогой + фонит, гравий не совсем подходит для бетона из-зи округлой формы. Возможно, сильно заморачиваюсь, но все же интересно. Сам склоняюсь к гранитному. Хотелось бы узнать ваше мнение.
    + не могу определиться с фракцией 5-20 или 20-40.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Несущая способность сваи по грунту?
    сбор нагрузок по осям дома?
    что делать, если Вы в июне откопаете, а там все равно вода?
  3. StrictCar
    StrictCar
    StrictCar
    1. с расширением около 5т, но возможно расширение не получится сделать т. к. сейчас вода, когда она уйдет тоже непонятно насколько плотный будет грунт. Вполне может осыпаться.
    2. не могу сказать
    3. Воды в июне обычно нет. При ее наличии, некоторые умудряются выкачивать воду и тут же заливать, но этот вариант не совсем устраивает.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откуда эта цифра? и считать надо на возможное ухудшение характеристик грунта за период эксплуатации.
    тогда как Вы можете задавать количество свай? если не знаете нагрузки и не уверены в несущей способности
    не кажется ли Вам, что в данной ситуации тогда свайный вариант не подходит Вам.
    я бы тут думал в плитном направлении.
  5. StrictCar
    StrictCar
    StrictCar
    1. Согласно несущей способности грунта (супесь) и площади основания, получается что одна свая может нести только 5т.
    2. Кол-во свай задавал проектировщик. При хороших грунтах их достаточно (проект разрабатывался под другой участок). Общий вес дома с учетом снеговой нагрузки около 170т
    3. В том-то и вопрос, нужно искать другое решение или все-таки остановиться на выбранном, но с доработками.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    общий вес дом не играет роли. важна нагрузка по осям. иначе это как считать среднюю температуру по больницу.
    говоря слово "согласно" надо ссылаться на источник этой информации.
    хороший бывает человек. грунты имеют свои характеристики.
    почему Вы общаетесь не с проектировщиком, а с форумом тогда?
    я думаю, что Ваш вариант это незаглубленный фундамент. о чем уже выше сообщил
  7. StrictCar
    StrictCar
    StrictCar
    Зная несущую способность грунта и площадь опоры несложно посчитать допустимую нагрузку на сваю, не понимаю какие нужны источники.
    По поводу хороших грунтов, подразумеваю грунты с достаточной несущей способностью. Как мне выражаться и с кем общаться решаю сам!
    По поводу, незаглубленного фундамента, спасибо за совет!
    Интересует мнение и опыт других форумчан.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ключевое слово "зная"
