1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Расширительный бак
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем andre1992123, 16.06.09.
  1. andre1992123
    andre1992123
    andre1992123
    подскажите какое длжно быть давление в расширительном меибранном баке,давление в барах?
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    1 - бар при отсутствие давления воды... Посмотрите в
    , лучьше не скажешь!
  3. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Смотря какой бак, отопление, водоснабжение и т.д.
  4. JPY
    JPY
    JPY
    Bish
    Согласен. Потом давление это критерий по которому вам придется коректировать объем мембранного бака.
    Вот вам формула для расчета. Считайте
    Vраб=Vрасш/(1-Pмин/Pмакс)
    Vраб- это минимально необходимый объем воздуха в вашем расширительном баке. Обычно в мембранном баке мешок воздуха составляет половину общего объема.
    Vрасш- это полезный объем расширения при изменении температуры теплоносителя.
    Pмин- минимальное давление (обычно в системе отопления не меньше 1 бар).
    Рмакс- это давление при котором сработает предохранительный клапан.
    А так давление в бачке зависит от
    Если водоснабжение, узнайте какое у вас давление в сети.
    Если отопление, зависит от этажности и места установки. Если один этаж не меньше 2 бар чтоб вода не пузырилась.
    Да и смотрите что на бачке написано как-бы бачок нормальным давлением не попортило.
  5. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Какое должно быть давление в расширительном баке - написано на самом расширительном баке,кроме того пишется максимально допустимое давление воздействия на расширительный бак.Не путайте с давлением в системе отопления,водопроводе и т.д
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Если на баке написано давление, то это не то давление, которое должно быть, а то, которое там уже становлено. Обычно установленное отличается от необходимого.
  7. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Все верно,но сомневаюсь,что в пределах данного форума обсуждаются системы отопления выше 10м (1атм.).Так что требуемое в большинстве случаев начальное давление не более 1 атм. соответствует заводской закачке 0,9-1,1 bar.Тем более,что зря трогать-вдруг на заводе-изготовителе действительно азот закачивают.
  8. andre1992123
    andre1992123
    andre1992123
    закачал насосом в расширительный бак давление меньше 1 бара,и все заработало,всем спасибо за ответы!:)
  9. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Посоветуйте годный расширительный бак на 200л, теплоноситель Dixis 65
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    200...сколько ж объём системы отопления...2000 литров?
    Годный...фирмы Reflex посмотрите.
  11. NightHood
    NightHood
    NightHood
    1500 литров. Dixis. Reflex я и присматриваю, брак диафрагмы у них явление частое? А то столкнулись с двумя бракованными noname правда.
  12. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
    юзаем баки aquasistem и valtec - качество устраивает
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Литраж приличный...200 и нужно. Брак не встречал...рвать рвали но сами...в основном эксплуатирую не с мембранной а "грушей"..."грушу" на крайняк сменить можно...и по дешевле чем новый бак.
  14. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    А с какой целью Вами рассматривается такой параметр как высота системы отопления? Раз уж в систему монтируется мембранный расширительный бак, то система уже закрытая, с атмосферой не контактирует и высота данной системы значения не имеет.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    На закрытую систему законы уважаемого Исаака Ньютона не распространяются?
