Укладка ламината. Помогите определиться со схемой укладки...
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем andyxab, 27.05.16.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    В квартире планирую укладку ламината во всех помещениях кроме ванны и туалета.
    Вот схема:
    Если смотреть на правую комнату, то планирую укладку выполнять вдоль длинной правой стены от окна. И пятиться ряд за рядом к двери.
    Сейчас на полу только полусухая стяжка, т. е. довольно-таки ровное покрытие.
    Подложку хочу положить пробковую.
    В связи с этим вопросы:
    1) Пробковая подложка бывает только в рулонах? Или бывает листами? Какую лучше выбрать? Или разницы нет? Какая подложка лучше пробковой?
    2) Пробковая подложка - всегда одинаковой толщины? Или какую толщину выбрать?
    3) Между собой части подложки стыковать обычным скотчем или как? Или просто укладывать на пол и не чем их друг к другу не привязывать?
    4) Можно ли при такой планировке квартиры и вышеуказанных условий укладывать ламинат единым полотном? Или где-то обязательно нужно делать разрывы с порожками? Если надо, то где?
    5) Если в комнатах и кухне направление будет, как я и указал - вдоль длинной правой стены (если смотреть на картинку, то ламинат будет расположен вертикально), то как его укладывать в коридоре? Не менять его ход или же нужно повернуть на 90 градусов, то есть укладывать по стене коридора 390см?
    С уважением, Андрей.
    andyxab , 27.05.16
    #1 + Цитировать
