Установка котла на крыше
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем BaraLgin, 16.06.09.
  1. BaraLgin
    BaraLgin
    BaraLgin
    Сочи
    Добрый день. Вопрос такой - построил вместо старой крыши жилую мансарду. Теперь хочу поменять отопление во всём доме (дом 2 этажа и мансарда). Можно ли установить турбо-котёл (склоняюсь к покупке Ferolli Domicompact F24) на крыше? От этого котла будет запитана вся система отопления дома и ГВС мансарды. Понимаю, что установка котла на крыше противоречит законам физики, горячий теплоноситель должен идти снизу вверх. Но турбо-котёл ведь с принудительной циркуляцией и, по идее, насос должен справляться?
    BaraLgin , 16.06.09
    #1 + Цитировать
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Думаю, что проблемм не будет, тем более, что в современных проектах котельных, с принудительной циркуляцией, котельные располагаются именно на чердаках...
    Циркуляционный насос, как правило, стоит на обратной линии и, вы получаете небольшой выигрыш в сопротивлении, при разгоне системы. Плюс - котёл является высшей точкой, и проблемм с автоматическим воздухоудалением из системы у вас будет меньше...
    Недостаток - вы должны правильно решить проблемму с заполнением замкнутой системы. Неважно, буть это гидрофорная помпа, или водонапорная вышка... Давление в котле должно быть гарантированно от 1-2 бар! Иначе безперебойной работы не будет...
    he-sjan , 25.06.09
    #2 + Цитировать
  3. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    На первом этаже поставь дополнительно циркуляционный насос на обратке, так как удельный вес охлаждённой воды(теплоносителя) тяжелее, будет сопротивление.
    vazelin-68 , 18.10.09
    #3 + Цитировать
  4. BaraLgin
    BaraLgin
    BaraLgin
    Сочи
    Спасибо, мне так и посоветовали сделать если не будет греть нижние этажи. А какой мощности/производительности нужно ставить насос? Котёл BAXI Main F24.
    BaraLgin , 18.10.09
    #4 + Цитировать
Смотрите также
