Ленточный фундамент, большой камень или скала что делать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем База, 27.05.16.
  1. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста как быть если нарвались на скалу при копке фундамента под ленту.
    Участок 20х30м, фундамент 14х12м высотой 1,8м на 600мм, уклон участка не большой, примерно 1м в один угол участка. Дом 2 этажа, масса примерно 350-400тон, давление на 1м2 грунта примерно 10тон. Грунт похоже на супесь, в руке не формируется, сразу рассыпается, на ладонях остается глина, плохо смываемая водой.
    Камень в нижней части фундамента, заштрихованный участок камень практически с уровнем грунта, не заштрихованный примерно камень на глубине 1м.
    1. залить ленту прямо по камню. (напряжение при усадке дома)
    2. убрать (не ослабнет ли грунт, если придется копать котлован)
    3. демпфировать (для осадки дома) пенопластом участок лены под камнем.
    Спасибо.
  2. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Фото камня.
    Указал правильное место положение каменной гряды, последний рисунок.
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Долбануть гидромолотом?
  4. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    @База, @База, @База,
    Вариант, но часть камня останется в земле, как быть с этим остатком?
    Осадка в этом месте будет меньше чем по краям фундамента, неравномерная.
  5. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Добрый день! Буду археологом, откопаю тему) Как вопрос то решился? Похожая ситуация только скала в одном углу фундамента.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    гидромолот
  7. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Приветствую земляка) Гидромолот это хорошо, а потом отсыпку? Основание все равно разные останутся, т. е. усадка (хоть и минимальная) например щебня или песка под остальным фундаментом и в этом углу будут разные.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас грунты какие? Район застройки? Вы фото поделитесь здесь, строители подскажут.
    Скажу одно - так пол города строится. Ни подсыпок, ни прочего. Подбетонка из тощего раствора подешевле - выровняли и вперед. Грунты в основном у нас отличные, район теплиц, гайдук - низины - там чуть сложней.
  9. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Грунт суглинок с глиной, плодородка см 20. Район-частный сектор ниже Эксперементального. Я просто думаю не будет ли напряжения в фундаменте между частью на скальном основании и тем что на глине?
    P. S. Отдельно прошу прощения у хозяина темы, за то, что засоряю его тему. Переношу обсуждение в свою: https://www.forumhouse.ru/threads/449306/.
  10. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Доброго всем, Zakalov никаких проблем, все по теме!
    Вопрос решился удалением скалы, после сыпали подушку щебня, все хорошо.
    В Вашем случае в углу (здоровая) сложнее, нужно спросить у спецов как быть. Думаю долбить и отсыпать, что бы как то выровнять общую усадку всего здания.
  11. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    База, спасибо) Будем думать!
