Не запускается насос Вихрь Сн-50
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Zotin, 26.05.16.
  1. Zotin
    Zotin
    Zotin
    Здравствуйте
    Проработал данный насос 2 или 3 года. Сегодня при поливе огорода отказал. Вода подведена в дом, а уже из дома выход на огород.
    Схема подключения простая две обмотки. Одна подключена через конденсатор 30 мкф.
    При попытке включить срабатывает тепловая защита. При этом двигатель может работать с небольшими оборотами. Слил масло в мотора чистое. Конденсатор проверял мультиметром сопротивление увеличивается.
    Можно как проверить сопротивление обмоток двигателя обычным мультиметром и какое оно должно быть ?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ставите сопротивление в Омах и измеряете. Каким оно должно быть - ХЗ, нужна сервисная документация.
    В этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/70499/ выкладывал таблицы, можете более-менее прикинуть по аналогичным.
    Только измерение емкости или замена. Из-за конденсатора вполне может срабатывать термореле.
    Одна из частых причин - пониженное напряжение питания. Замеряется на работающем насосе. Если есть падение, то проверяется с эквивалентом нагрузки, т. е. вместо насоса подключаем подходящую по мощности нагрузку.
    Так же причиной может быть, как ни странно звучит, стабилизатор напряжения.
