Известковый раствор из РБУ для кладочно р-ра есть ли смысл использовать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем komodd, 26.05.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    На участке нет электричества. Каменщики делали кладочный раствор для кирпича так: смешивали лопатами песок, цемент, жидкое мыло. Но в итоге говорят что раствор все равно не пластичный и лучше привезти известковый раствор из РБУ и добавлять туда цемент и воду.
    На самом деле лучше сделать так?
    Раствор от этого прочнее будет?
    Достаточно ли будет перемешивать лопатами или обязательно электромешалкой надо?
  2. komodd
    komodd
    komodd
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Делал раствор так, отмерял 3х литровыми ведрам. 3 ведра песка + 1,1 ведра цемента ПЦ400-д20. + 15мл Полипласт Р тип3. - это около 0,5% добавки от массы цемента.
    Если налить побольше добавки, раствор становится очень пластичным и удобоукладываемым, но при этом пористый.
    Мешал миксером с насадкой для бетонов/растворов, если мешать чем либо другим, будет другое соотношение вовлеченного воздуха в раствор.
