Подскажите морозостойкость парничка
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Leokow, 26.05.16.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Планируется парник: длиной 4м высота 20см ширина 40 см. Бока будут деревянные, накрыт двумя слоями укрывного материала (акрил). Для защиты винограда от весенних заморозков. Надо чтобы выдерживал -4. Можно сделать тестовую конструкцию, но утренние морозы похоже закончились.
  2. Странная
    Странная
    Странная
    Забайкальский край, г. Чита
    Здравствуйте, посмотрите марку агрила на этикетке или у производителя на сайте. Например:
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Спасибо. Сходил на сайт агротекса, нет там в разделе "исследования" теста парников. Происхождение этих цифр покрыто мраком. Легче сделать из подручных материалов похожий парник, а утром посмотреть какая будет разница температур с улицей. Будет хоть что то, посадка винограда штука необратимая.
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Сделал парничек из обрезков бруса 150, просто накрыл обрезки двойным слоем агрила. Утренняя разница температур = 4 градуса, 10 на улице и 14 в парнике. Днем в безоблачную погоду 26 и 42.
  5. Странная
    Странная
    Странная
    А марка неизвестна? Если есть какие то данные можно отзывы посмотреть.
  6. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Марка неизвестна. Покупал метражем, самый плотный какой был. У меня есть теплица из 4 мм поликарбоната, ее морозостойкость только -2-3 градуса в зависимости от погоды до заморозка. Это порождало сомнения по поводу задуманного парника. Опытный парник дал большую дельту температур. Его можно было еще и заглубить, но и так неплохо:)
  7. Странная
    Странная
    Странная
    Я вот тоже купила парник, на этикетке написали до -5 и это вся информация) ни наименования материала ни его плотность.
