Лак для половой доски
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем александр цибанов, 16.06.09.
  1. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Господа форумчане!Каким лаком покрыть половую доску в доме-главное чтобы не воняла,ну и не сильно чтоб стирался(полы в спальне)Год назад работал полиуретановым шведским лаком-покрыл полы в бане в комнате отдыха-запах есть до сих пор.
    александр цибанов , 16.06.09
    #1 + Цитировать
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Использовал Садолин, никакого запаха нет.
    AIVD , 16.06.09
    #2 + Цитировать
  3. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    А какая марка Садолина? И какой расход?
    Зоppо , 16.06.09
    #3 + Цитировать
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Чтоб не воняло используйтек водорастворимый акриловый лак. Если надо повысить истираемость, то можно использовать акрилово-уретановый лак. Мне понравился Belinka Parketin (акрилово-уретановый). Так как он водорастворимый, сохнет быстро, валик моется водой, пахнет немного. Для меня было дороговато использовать в 3-4 слоя только этот лак, поэтому в качестве грунта и первых слоев я клала дешевый водорастворимый акриловый лак Текс. Легче всего наносится лысым велюровым валиком.
    Еще Тиккурила Яси Паркектти неплохо мне себя показал.
    Белка , 16.06.09
    #4 + Цитировать
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Использовал тикуриллу.
    До этого пытался применять нц-2 и 2-компонентный ореол :).
    Тикурилла ничем не пахла и очень твердая после высыхания.
    От ореола передохли все мухи в доме. НЦ никак не мог просохнуть.
    Вообще тикурилла произвела на меня неизгладимое впечатление - примерно как, допустим, кубовый экскаватор после работы совковой лопатой.
    Бурят , 16.06.09
    #5 + Цитировать
  6. Djuligu
    Djuligu
    Djuligu
    Москва, Сев. Измайлово
    Добрый день всем!
    Простите за дилетанство, а бывает цветной лак, или все бесцветные ?
    Хочу на открытой веранде сделать темноватые полы. Можно ли сначала например покрыть белинкой лазурь темной, а сверху лаком?
    Djuligu , 16.06.09
    #6 + Цитировать
  7. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Ну если у вас спальня не проходная, вряли вы сотрёте там лак.
    В спальне можно стереть кое чё другое:)
    Цветной бывает, а вы какой цвет хотите?
    Hata , 16.06.09
    #7 + Цитировать
  8. Djuligu
    Djuligu
    Djuligu
    [QUOTE
    Цветной бывает, а вы какой цвет хотите?[/QUOTE]
    Темно-коричневый
    Djuligu , 16.06.09
    #8 + Цитировать
  9. Белка
    Белка
    Белка
    Можно, но только алкидным, алкидно-уретановым лаком, т.к. Белинка Лазурь алкидная.
    У меня терраса так прокрашена, сначала грунтовка-база, потом текстурный антисептик цвета палисандр, потом алкидный яхтный лак.
    Белка , 16.06.09
    #9 + Цитировать
  10. Домовик
    Домовик
    Домовик
    Украина
    Люди, подскажите мне вчем у меня может быть проблема?
    у меня пол из ольховой доски, я его пошпаклевал и отшлифовал, выровнял весь. вскрыл нитролаком НЦ (грунтовочный марку не помню) в 3 слоя, и решил вскрыть паркетным, определился на лаке фиры Senta глянцевый (fcolor.net/support.php - здесь можна посмотреть его). прошла неделя и лак до сих пор мягкий. температуру в доме поддерживаю стабильную +25 градусов.
    что можете посоветовать сделать чтоб он быстрее высох, ато ходить по нему можна, только отпечатки ног остаются, кстати, если я его зашлифую, он затвердеет?
    PS: я всёравно планирую матовым вскрывать, ато уж слишком всю пыль на глянцевом полу видно.
    Домовик , 09.11.09
    #10 + Цитировать
  11. Белка
    Белка
    Белка
    Почему решили на нитру класть полиуретан?
    Зачем грунтовали аж в 3 слоя?
    Сколько времени прошло после грунтовки до лака? Полностью ли высох грунт?
    Невысохших лак не скорее посдирается, чем отшлифуется.
    На матовом тоже всё видно:) Глянцевый не вечно будет как зеркало.
    Белка , 09.11.09
    #11 + Цитировать
  12. Домовик
    Домовик
    Домовик
    Украина
    грунтовал в 3 слоя, потому что было какраз 2 ведра по 18 кг и их четко хватило на 3 раза, после грунтовки прошло 7 дней, перед нанесением паркетного лака грунт весь зашлифовал для лучшей адгезии.
    Этот лак мне порекомендовали в магазине, поэтому и взял, тара 15кг, на 30 % дешеле получилось чем если брать в банках по 2,5кг
    а заматовать непроблема, мелкой наждачкой с водой шлифуется очень даже хорошо, притом что верхний слой засох, она сырая внутри
    Домовик , 09.11.09
    #12 + Цитировать
  13. Белка
    Белка
    Белка
    наверно, толстый слой налили.
    А вообще-то прочность лак может набирать ок. 14 суток после высыхания. Высыхания полиуретана сутки при 20град.
    Белка , 09.11.09
    #13 + Цитировать
  14. npokypop
    npokypop
    Наблюдатель ООН
    npokypop
    Наблюдатель ООН
    St.Petersburg
    Покрыл пол в коридоре лаком ТЕКС ПФ231 Универсал для паркета одним слоем после грунтовки в один слой.
    24 часа твердел... ни запах сейчас, ни проблем. Блестит - в коридоре как будто светлее стало :)
    Доску пола перед этим циклевал на один раз... берёза. Но есть сомнения теперь.
    Может быть тонкий слой и быстро лак уйдёт?
    npokypop , 09.11.09
    #14 + Цитировать
  15. Домовик
    Домовик
    Домовик
    Украина
    подскажите ещё такой нюанс, если я его зашлифую и он высохнет, чем порекомендуете вскрывать поверх полиуретана, так чтоб высох быстро, крепкий был и не подорвал предидущий слой?
    Домовик , 10.11.09
    #15 + Цитировать
