1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 201
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Что значит не могут, если так оно и есть. Вот они стопкой лежат, абсолютно одинаковые IMG_3379.JPG
    и вот разложенные как надо
    Возьмите одну ножку, прижмите срезом к полу, а вторую покрутите в разных положениях, не так уж и много вариантов. Всё получится.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Dima009, А где у вас угол 10 градусов по торцу внизу?
  3. Dima009
    Dima009
    Dima009
    И внизу и вверху. Резы параллельные
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Dima009, завтра сам сделаю и выложу фото;)
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Я себе козлы уже обрабатывал, НЕОМИД - хорошая вещь, но съедает цинк с крепежа. Гайки потом трудно откручиваются :). если обрабатывать, то до сборки и сушить подольше.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    естественно до сборки!
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Dima009, приветствую! Отличные козлы! Не пробовали делать складные стулья? Может есть идеи?
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    я делал. на даче стоят. могу скинуть чертежи.
  9. vikc84
    vikc84
    vikc84
    садовое товарищество Россия
    Скиньте пожалуйста чертежи стульев!
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    с дачи привезу и выложу
  11. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Да, если можно скиньте.
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Фотоотчет по изготовлению ног. вот так вот выглядит место стыка ног если ноги сделаны одинаково при установке их на поверхность
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    А вот так вот должны быть изготовлены торцы ног - зеркально!
  14. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Уважаемый @filini23, не нужно читателей вводить в заблуждение. Если Вы делали всё как написано, то должны получить четыре абсолютно одинаковых ножки. В противном случае Вы либо придумали свой вариант, либо не повернули деталь в нужное положение.
    По этой Вашей фотографии вообще ничего не понятно.
    Если Вы перевернете правую ножку вот так
    то увидите, что они идентичны.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    а где про это сказано? :aga:
