1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 201
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. Dima009
    Dima009
    Dima009
    С верхней опорной доской все просто, один рез под 90°
    Отмеряем 900 мм
    и еще один рез. Верхняя опора готова.
  2. Dima009
    Dima009
    Dima009
    С распорками тоже все просто. Берем доску и проводим линию под углом 80°
    Отмеряем 850 мм
    Снова транспортир и снова линия, но уже 100° (это тот же угол 80°, но обратный).
    В итоге должна получиться распорка в виде трапеции.
    Далее повторяем тоже самое с длиной 770 мм и 650 мм.
  3. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Результат работы, на которую потрачен один час времени с учетом фотографирования
    Осталось сделать четыре пропила в ножках для опорной доски и собрать все в единую конструкцию.
  4. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Следующий шаг - изготовление посадочных мест в ножках.
    Прежде всего, я разположил ножки в том виде, в котором они будут на готовом изделии, но опущеными на пол "внутрь" изделия.
    Делаем разметку, вооружившись угольником, линейкой и карандашом. Приложив угольник, отступил 5 мм от края и провел линию длиной 80 мм. Далее с помощью линейки, провел линию к краю доски под углом 90° к угольнику.
    Должно получиться вот так:
    80мм это глубина посадочного места для опорной доски. Т. к. ширина моей доски 95мм, я решил, что она будет не заподлицо с ножками, а выше их на 15мм. Мне подумалось, что это защитит ножки от случайных пропилов циркулярной пилой, или на всякий случай.
    Переворачиваем ножку и снова делаем подобную разметку
    Ставим ножку на торец и соединяем две точки
    Берем пилу и пилим. Внимание! Глубина пропила с обеих сторон разная, контролируйте пилу.
    Второй пропил
  5. Dima009
    Dima009
    Dima009
    В результате получится вот так
    Потом вот так
    И, наконец, так
  6. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Приступаем к сборке. Первый шаг - это соединение двух ножек болтом по принципу ножниц, поэтому необходимо найти ось вращения. Намного подумав над этим вопросом, решил найти место соединения опытным путем. Для этого на табурет положил ножку (внутреннюю) и обрезок доски (пригодится позже).
    Взял верхнюю опорную доску и разместил ее так, чтобы она точно встала в свое посадочное место
    Добавил вторую ножку (здесь пригодился отрезок доски) и совместил все три детали так, что все плоскости посадочного места плотно прилегли к опорной доске
    С помощью угольника отметил место пересечения ножек с одного края
    повторил то же с другого края и соединил линии с помощью линейки
    с помощью угольника отметил продольную ось
    Точка пересечения линий являетса осью вращения ножек относительно друг друга.
    Можно сверлить отверстие.
  7. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Для сверления отверстия использовал сверло 10мм, т. к. ножки крепятся болтом М10. Отверстие должно быть просверлено строго перпендикулярно поверхности. Сверлильного станка у меня нет, а в своих способностях просверлить "на глаз" я не уверен, поэтому воспользовался следующим способом. Стянул саморезом два ровных обрезка доски
    совместив сверло и получившийся уголок, просверлил ровное отверстие сразу в двух ножках
  8. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Сборка. Взял пару подготовленных ножек, мебельный болт М10х100, две шайбы М10, усиленную шайбу М10, гайку М10 с нейлоновой вставкой и ключ.
    С внешней стороны наружной ножки вставляем болт
    Одеваем две шайбы. Они способствуют более комфортному движению ножек.
    Далее идет вторая ножка, усиленная шайба и гайка, и все стягивается, но без фанатизма.
    Вуаля, первая пара готова
    и следом вторая
    Первая примерка :)]
  9. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Крепление распорок. Сложил ножки и расположил их на ровной поверхности в том же виде как на примерке. Поставил отметки на крайних ножках в 150 мм от низа.
    Взял распорку длиной 850 мм и приложил ее к ножкам в соответствии с отметками (150 мм от низа)
    Совместив наклон ножек и торцы распорки, просверлил в распорке отверстия 3 мм (защита от раскалывания) и скрепил детали саморезами 4х50 по одной штуке с каждой стороны, чтобы сохранялась подвижность.
    Перевернул конструкцию другой стороной и сделал отметки на внутренних ножках, также 150 мм от низа
    Взя распорку длиной 770 мм, совместил с отметками и прикрутил по одному саморезу с каждой стороны
    Разложил козлы, вставил опорную доску в посадочные места
    На наружных ножках отмерил по 200 мм от пазов
  10. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Взял оставшуюся распорку и совместил с отметками (отметки снизу распорки) и прикрутил по одному саморезу с каждой стороны.
    Если при изготовлении деталей, были соблюдены все размеры, то все углы и детали совместятся и козлы будут ровными. Теперь нужно закрутить еще по одному саморезу с каждой стороны каждой распорки.
    Почти готово.
    Как можно заметить, все детали прилегают достаточно плотно друг к другу, люфта нет, ничего дополнительно не подгонял.
    Вид в сложенном состоянии занимает мало места. Мне нравится.
    Осталось установить стяжной ремень на нижних распорках и изготовить второй экземпляр кОзел.
  11. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Установка ремня.
    Заранее купил два болта М5х30, четыре шайбы усиленные М5 и две гайки М5 с нейлоновой вставкой.
    Разложил козлы в боевое положение
    Отметил середину нижней распорки
    Просверлил отверстие сверлом 5 мм
    Взял стяжной ремень
    И проделав на расстоянии 400 мм от карабина отверстие обычным карандашом, вставил в него болт с шайбой
    Вставил болт в отверстие на распорке, надел шайбу с гайкой и затянул
    Стянул ремнем две нижние распорки
    и укоротил ремень до нужной длины
    Срез ремня необходимо подпалить спичкой, чтобы не распускался
  12. Lirik007
    Lirik007
    Lirik007
    Осталось обработать неомидом и будет вечная "казлятина"... Взял в закладки - запилю себе такую же - надоело на каждом объекте под циркулярку новый стол собирать.
  13. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Сделал второй экземпляр, потратил на это два с половиной часа от начала и до готовности. Вот что получилось:
    - в сложенном состоянии занимают мало места, очень удобно хранить в гараже и можно перевести в багажнике обычного автомобиля
    - вид в рабочем положении
  14. Dima009
    Dima009
    Dima009
    В планах стоит обработка антисептиком, т. к. работать буду на улице.
    @Lirik007, для этих кОзел есть интересный вариант установки циркулярки, чуть позже выложу фотографии.
  15. Lirik007
    Lirik007
    Lirik007
    Очепятался - под торцовку, хотя, несомненно, и циркуляркой, и болгаркой...да просто - удобная конструкция, срукожопленная своими руками за пол часа - в дальнейшем облегчит работу.
