Включение вытяжки и двух ламп
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем winax, 22.05.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Изначально задача была сформулирована так:
    Из-под одной клавиши провод - на лампу, из-под второй - на вентилятор. То же самое и со вторым выключателем.
    Вы понимаете что для двухклавишных выключателей придется переделывать проводку? Если у Вас ремонт, то без проблем. Но когда все уже начисто, вот тогда и нужны реле.
  2. winax
    winax
    winax
    Может подключить к одному из проводов в ванной плюс из какой-то батареи минус к лампе и пробовать подключать по одному проводу из туалета. при выключенной сети
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вам точно нужен электрик. А мне нужно спать.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @winax, вот это
    Вам точно правильно посоветовали - Вы сами не разберётесь (главное чтоб не убились), а проводить с Вами ликбез с самого нуля здесь не будут.
  5. winax
    winax
    winax
    я и не просил :)
    и сомневаюсь что решение настолько уж сложное
    если определить фазу индикатором и подключить её к красному проводу, а ноль к белому. можно будет одновременно включать оба включателя? специально это делаться не будет но...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не ссылки нужно новичкам давать для начала, а мягко советовать самостоятельно пользоваться поиском по форуму. Ну или просто предлагать им включать моск.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для Вас оно не просто сложное - оно не выполнимое!
  9. winax
    winax
    winax
    ага :) сделаю отпишусь:)
    хотелось бы конечно с вашей помощью. но раз уж не можете или не хотите - проконсультируюсь у кого-то еще.
    так точно не получится?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @winax, я не помогаю самоубицам...:(
  11. winax
    winax
    winax
    автоматы вырубятся при замыкании. смертельная опасность :)]
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А если замыкание будет через Вас? Вырубитесь Вы...:um::(
  13. winax
    winax
    winax
    Мне не 10 лет! и об отключении питания до монтажных работ я как бы то догадался! :)]
  14. winax
    winax
    winax
    Еще вариант:
    в ванной и туалете сделать по двухклавишном выключателе
    одна клавиша на лампу, а другая на вентиляцию
    подключение вентиляции сделать параллельно с двух выключателей
    так сойдет? чтобы можно было кликнуть одну из клавиш или обе
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @winax, не надо в таком случае ничего параллелить. Ставьте там и там проходной ВК.
