Буровые сваи и ростверк. Как это было, как это есть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем мышонок1, 16.06.09.
  1. мышонок1
    мышонок1
    Хочу всё, не умею ничего
    мышонок1
    Адыгея
    Доброй ночи.
    Хотелось бы поделится своим опытом(маленьким, но все таки опытом) в закладке фундамента. Долгое время я мучала форумчан вопросом, а как сделать, а что лучше.Некоторые хаяли, большинство(спасибо им)советывали. И вот оно случилось. Надеюсь кому то пригодится.
    УГВ высокий, промерзание 60-70см., почва глинистая. Дом 13*9,5(по внешним стенам)-один этаж плюс мансарда, керамоблок + облицовка .
    Фундамент нужен был крепкий из-за воды(порой казалось живем на болоте). До последнего момента хотели ленту(70*50) на подошве(30*100), одну траншею пришлось бы копать метр на метр. И вот он случай, который сказал:" Быть сдесь сваям с ростверком." И тут впервые за 4 года я обрадовалась что живу в Адыгеи, так как договориться по ценам здесь намного легче.
    Разметили участок для сваи в количестве 39 шт.(D35cм, глубина в среднем 3,40. Самое интересное у нас уже была разметка для ленты. Приехала буровая и понеслась. С какими проблемами столкнулись перечеслять не буду, могу сказать расчитать расход бетона можно только по факту, математика отдыхает. Завтра поставят опалубку, отобьют "волшебным глазом"(невелиром) и послезавтра планируем залить ростверк. Пожелайте удачи, будут вопросы спрашивайте.
  2. мышонок1
    мышонок1
    мышонок1
    Адыгея
    Вложения как всегда борохлят, с первого раза не выложились.
  3. мышонок1
    мышонок1
    мышонок1
    Адыгея
    продолжаем
  4. мышонок1
    мышонок1
    мышонок1
    Адыгея
    И снова
  5. мышонок1
    мышонок1
    мышонок1
    Адыгея
    Это конечно только малая часть работ, все еще впереди, но главное что мы начали. Сначала мы хотели делать все сами, но потом поняли, что фундамент это не то с чем можно шутить. Если увидили грубые ошибки, кричите мне.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да вроде все по уму сделано, откровенных косяков не видно.
    Судя по тому что написали на каждый столб по 0.5 куба бетона ушло?
    Каркас связан хорошо, столбы грамотно сделаны. Да и техники Вы по нагнали будь здоров. В общем пока вопросов нету. У меня по крайней мере. Посмотрим, что остальные спецы скажут. по мне так все
    можно было еще рубероид заложить в столбы по краям, типа трубы сделать.
    И вода вроде невысоко стоит, судя по фото, или откачивали?
    арматура 10, 12 и 16 мм? Правильно?
  7. мышонок1
    мышонок1
    мышонок1
    Адыгея
    По бетону да, по 0,5 куба в среднем. Чуть больше 18 кубов на 39 шурф.
    С водой повезло, сама ушла.
    Арматура 12 на сваях и углах, 16 на ростверке.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. Росверк на земле лежит ?
    2. Как будет опалуба заведена ?
    3. А как считали армироание и какое расстояие между столбами ?
  9. мышонок1
    мышонок1
    мышонок1
    Адыгея
    1 Ростверк будут поднимать на кирпичи и связывать еще с арматурой свай, просто каркас им удобней так делать было.
    2 Про опалубку еще не знаю, сегодня завтра посмотрю-расскажу. Ребятам полностью доверяю, лишний раз от работы своими вопросами отвлекать не хочется.
    3 Расстояние между столбами 1.5 м. Расчетами занимался прораб с мужем, но я так предпологаю, что просто опираясь на прошлый опыт. Т.к. монолит они льют не первый год.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На сколько я знаю, ростверк расчитывается как многопролетная балка, с учетом отказа одной из опор.
    Я например буду делать так: нижний пояс 6 шт. D14, верхний пояс 4шт. D12, поперечные связи D12 через 0,8 м. Сечение ростверка - 250х350. При расчетном весе дома 60 т. и размере 9х9 м.
  11. мышонок1
    мышонок1
    мышонок1
    Адыгея
    Я так понимаю это с запасом прочности. Вы сами рассчитывали?
    В принципе у меня то 16 арматура по 4шт. вверх, низ + усиление на некоторых участках где планируется больше нагрузка( на углах и на местах колон к примеру).
  12. мышонок1
    мышонок1
    мышонок1
    Адыгея
    Фото с линии фронта.
    Опалубку делают из щитов, тех.зазор, который образуется снизу засыпят землей. Затем отобьют невелиром, вобьют гвозди, натянут ниточку и вперед и с песней польется бетон.
  13. мышонок1
    мышонок1
    мышонок1
    Адыгея
    Извините-"нивелир":|:
  14. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Ну вот чувствую, что здесь что-то не то.
    Не берусь спорить, но проверьте мои расчеты. По Вашим цифрам (влажный суглинок глубина 3,4) несущая способность грунта около 10 кг/см2. Значит 1 свая у Вас может нести около 10 тонн. 39 свай могут вынести 390 тонн. Минус 1,5 коэффициент , значит дом у Вас около 260 тонн.НЕ ВЕРИТСЯ!.Полтора этажа каменного дома, да и еще такой мощный ростверк, да еще 18 кубов бетона на сваи...
    Просто мне кажется, что считаете все на предельной несущей способности грунта ( Вы же ведь считали), и как здесь упоминалось в форуме, что такой тяжелый дом просто с годами будет тонуть в грунте и Ваш 15 см зазор со временем исчезнет. С этим типом фундамента часто допускают именно эту ошибку.
    Для Вашего крупного (для меня)дома может и вправду был бы лучше ленточный монолитный фундамент..
    Напомню, что это йа тэк думаю...
  15. мышонок1
    мышонок1
    мышонок1
    Адыгея
    Забыла упомянуть ростверк 90см высотой, в последствии будет завозиться и подсыпадться земля и на поверхности останется 40-50см. Вот Вам плюс тотже МЗФ.
