Теплоаккумулятор на газовых баллонах или готовь сани летом
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем denchik211285, 22.05.16.
  1. denchik211285
    denchik211285
    denchik211285
    Добрый день! Прошу совета, можно ли тут съэкономить?
    Что имеем:
    Каркасный дом, отопление только водяным теплым полом, общая площадь подогрева около 215 кв. метров. Топится все это дело настенным газовым котлом Бош на 24 кВт на балоннах.
    Расход газа: 1 баллон хватает на 36 часов, в месяц получается 20 баллонов.
    Цель:
    снизить расход газа.
    Появилась идея собрать теплоаккумулятор на 2 куба, нагревать бак газовым котлом. По калькулятору вода в баке будет нагреваться до 60 градусов за 5 часов. Получается что одного баллона должно хватать в 7 раз дольше.
    Вопросы:
    1- засколько остынет вода в баке до 30 градусов, если он будет утеплен 100 мм ППС?
    2-будет ли работать такое решение и каков все таки расход газа получится?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Останется неизменным;).
  3. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Если есть ночной тариф и место под теплоаккумулятор, то имеет смысл. Дешевле спг точно будет
  4. denchik211285
    denchik211285
    denchik211285
    места много, а вот с ночным тарифом проблема! А почему все же расход останется прежним! Ведь он будет работать в двое меньше?
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Эх, клиповое мышление. Если теплопотери останутся прежними, то и расход газа или другого источника останется прежним. Хоть запасай в теплоаккумулятор, хоть нет
