Расход материалов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Пропол, 15.06.09.
  1. Пропол
    Пропол
    Пропол
    Уважаемые практики, не подскажите сколько примерно нужно приобрести провода для дома площадью 200 кв.м.?
    Дом из газосиликатных блоков, перегородки частично из кирпича.
    Планирую на освещение 3х1,5, на розетки 3х2,5.
    Что еще нужно из материалов на первом этапе (при прокладке проводов по стенам)?
    Какой антенный провод лучше приобрести?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Однозначный ответ на подобный вопрос не существует, всё определяется схемой разводки и количеством линий. Может и под 2 км получится, а может и 500 м хватит.
    А антенный можно приобрести от Cavel SAT50 или SAT703, или DG113? или подобные. А может в Вашем случае окажется достаточным RG6U.
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Однокомнатная квартира 45 кв.м. - полная замена проводки, кабель ВВГ 3*2,5 - 90 метров, ВВГ 2*1,5 мм, 3*1,5мм, ПУНП для точек 2*0,75 - не считали но много.
    Двухкомнатная квартира свободной планировки, много проходных выключателей - уже 500 метров гофры, сколько провода даже приблизительно не скажу.
    В среднем считаем высота стены + длинна стены на которой розетка, в комнате не меньше двух розеток (и так каждого помещения), для светильников примерно столько же... но точно надо считать по размерам непосредственно каждой комнаты.
  4. Пропол
    Пропол
    Пропол
    спасибо большое, хоть какие то ориентиры...
    еще несколько вопросов
    1. так я не понял про антенный провод - эти вышеуказанные типы взаимозаменяемы?
    Там, где я cобираюсь брать - есть Pk-75-4-11, Pk-75-4-15, RG-6, SAT-50, SAT-703.
    2. ПУНП для точек 2*0,75 - это для каких точек?
    3. Если будет необходимость где-то проложить провод по полу (в дальнейшем в стяжку) - достаточно ли разместить его в пластиковой гофре? Или нужно что-то покрепче?
    4. Могу ли я разместить в одной комнате 2 (или 3) группы розеток последовательно или надо от каждой группы розеток тянуть провод в распредкоробку?
    5. Какой серии клеммники Wago взять для соединения проводов?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. для антены RG-6 хватит за галза!!
    2. ПУНП вообще не бериет его сняли с произвосдтва! там сечение не бьет! то есть по факту нет 1,5 кв мм, и 2,5,, он тоньше!! если дял себя берите ВВГ!
    у меня дом из бруса 150 кв.м. баня 72кв м. и по участку 6 соток всего ушло где то 600м кабеля всего!!
  6. Пропол
    Пропол
    Пропол
    Пока склоняюсь к проводам ВВГ-нг или NYM
    А для чего столько типов антенных проводов выпускают?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    видимо чтб нам запутать мозг.
    зачем делаю столько легковых машин?? делали б все мерсы и все... все же по сути возят людей. суть одна
    в данном случае передавать сигнал... кто то передают лучше , кто то хуже.
  8. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Смотря какие антенны и телевизоры, достаточно RG6
    Используется для подключения точечных светильников в подвесных потолках и вентиляторов в санузле, можно подключать настенные бра и прочие светильники со слабыми лампочками.
    В зависимости от квалификации тех, кто будет делать стяжку - обычно гофры достаточно, просто стараться по ней не ходить и уж тем более на нее не ставить ничего. Покрепче тогда только трубы... но зачем?
    Вы можете разместить любое количество розеток последовательно, но общее количество приборов. которые Вы воткнете в розетки не должна превысить сечение проводки. А вот зачем Вам это делать? Обычно распредкоробки делаются под потоком и провод опускается строго вниз только из-за того, чтобы знать где эти провода проложены! В офисных системах кабельканалов только последовательно.
    Для каждого вида провода свои клемники - только так. Тут в соседней теме обсуждаются недостатки таких клемников.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Минимальное сечение проводов стационарной проводки в жилых помещениях 1,5мм.кв.
    И вообще, про ПУНП http://www.forumhouse.ru/threads/25658/#post-590861
  10. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Для лампочки 40 ватт - 2*1,5 мм ? Не согласен. Считаю что до выключателя и распредкоробки 1,5 мм, а вот до лампочки в 40вт ... 0,75 мм вполне!
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Можете не соглашаться, Ваше право, но нормативы в этом вопросе обладают бОльшим приоритетом.
    0,75 допускается только гибкая подводка от стационарной, например, от колодки с проводами из потолка к люстре.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
