ТН +сточные воды (септик)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бол, 21.05.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @бол, если сравнивать с электроподогревом то ТН вне конкуренции причем с любым КОП =)
    газа нету?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это летом? или зимой, без отопления, те же 400 человек?
    Летом проще воздушник и СК.
    Зимой - сложнее. У вас - 400 незнакомых человек= гостей...Как раз тот случай, когда нужно однозначно обратиться к профи. Без разрешительных документов вам не обойтись.
    Ну и дорогой газ и дешевое электричество - это временно.
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Я просто переводил на тепловую мощность кВт.,так проще понимать, а кому надо можно перевести по таблице теплотворностиhttp://a-invest.com.ua/aktualno/tablitsa-teplotvornosti на любое топливо. Газ есть, но дорого, я делал эту котельню под разные топлива -диз.топлива,газ,а теперь там стоят пелетные котлы. Физ. лицам у нас дешевле на процентов 70 электричеством. палить чем газом, да же на бумаге могу расписать. Юрид. лицам дешевле то же палить электрикой чем газом, просчитывали на бумаге и в итоге просто ставил им эл. конвектора в офисы, а радиаторы вод. отопления демонтировали. Отопление пиллетами у нас по цене отопления электрикой (как для населения),много предприятий перевел на пеллетные котлы.
    Там все нормально. Санаторий расчитан на 600человек и столько же обслуживающего персонала, большой комплексdenyshi. com. ua/ .,иногда бывает забит под завязку.
    Вопрос не в дорогом газе и электричестве стоит. А в вылетании в канализ. трубу столько тепла. Это ж не ТТ котел что вы не можете забрать больше тепла, с дымохода, что б осталось не меньше 100-120 град.,потому что пропадет тяга и начнет конденсировать дымоход. Так же это можно отнести равноценно как к утеплению фасада. Если заведение где люди пришли, поработали, помыли руки, сходили в туалет -то здесь нет смысла рекуперировать тепло сточных вод, его будет мизер. А если живет большая отдыхающая толпа людей, которая принимает процедуры (ванны,лечебные басейны, лечебные души, масажи, грязевые процедуры) и им нужно раза три принять просто душ в день...,плюс кухня на такую толпу, а чего прачечная только стоит? Здесь надо уже задумоваться.
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Ну это ясный перец:)],что на такие финансы нужен проэкт. У нас с этим проблем нет, были бы связи на одобряю и у нас на альтернативные идеи быстро реагируют, не одну котельню переделывали, в этом году уже опять намечается замена газовой котельни на 600кВт на другое топливо. Типа как по кровлям-пришли на многоэтажку и сказали все прошлые технологии туфта-есть вот новая, еще у нас никто не делал, но будит круто:aga:,и погнали катать, монолитеть, красить, а проэктантам это то же в новинку, но за то продвигаем. Может так и надо:super:,а не в тупом совковом НЭТ и все, сказал нельзя значит нельзя. :)].
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    СНИПы есть, для мест кучного нахождения людей. Кровью писанные. Совок здесь не причем, счастливое время было...да сплыло.
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Стоп. :aga:.Не туда понесло, и я не это имел ввиду. Я имел ввиду новые иновации, и бюрократию. А про счастливое время-это в другую тему с совковыми лучшими машинами, тракторами, эл. техникой, одеждой, дорогами и тд. Все гомно загнивающее, а сами старались туда рвануть и что то лучшее привезти, плохо плохо а сами смотрели и облизовались. Все :hndshk: не слова про политику, а то я знаю, счас начнется не месяца два-три как в теме- давайте подытожим:aga::hndshk::close:.Будьте благоразумны. :hndshk:
  7. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Типа так, наверное имели ввиду.http://orange-wall.pro/rekuperatory
    Только вместо гофры медяху или трубу PEX
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Сделать две емкости, одну с нечистотами, другую переливную с дх контуром. Набралось, охладилось, и с помощью насоса фекального сбросилось дальше в очистные. И опять по кругу. Не фиг делать все автоматизировать, типа очистные, много раз такое делал, только без ТН. Теперь надо снятия показаний для тех. условий и под них подобрать обьем емкостей (будут бетонные, я такие цельные заказываю),и хорошую дх машинку. Нечистоты забивать дх контур не будут.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Язычек, насчет совка, не распускайте, из Житомира это звучит однозначно: сука православная.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно по принципу, единственное- перекачные накопительные тэнки КОС часто имеют ограниченные горловины- отсюда и допуск по каркасу. На паре АБК рудников такие ставили,-там роль емкостей выполняли закопанные ЖД цистерны, - от люков и плясали).
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Я заказываю жб. емкостя сплошные, типа стакана, а с верху ложим плиту с дыркой под люк, за отдельную плату рабочие на заводе мне еще обмазывают ее битумной мастикой. Я себе домой ставил 3куб.стакана,можно заказать и по больше, а бы перевезти было чем. А можно и монолит сделать, фигня вопрос. :aga:.
    Вопрос другой, до какой температуры ГВС греет у вас дроид. На сколько я помню легионела начинает погибать от 55 градусов.,а то и за 60 наверное нужно. Понятно что уже сто лет не было вспышки легионелы, нннооо. :(.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вопрос как раз в другом - в каком режиме работает ДРОИД? ;) Потому что в смешанном режиме нагрев ГВС- КОП переваливает за 5,0ку для 0W35 ,а в случае с септиком соответственно потолще. а в режиме "только ГВС" КОП не намного выше стандартных традиционных циферок с поправкой на высокое кипение:nono:
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Например? Для нашего случая если держать КОП 3. Какой режим можно вытянуть ?
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    А теперь ради интереса прикиним для частного дома. Имеем некоторые тех. условия. Берем среднее потребление воды по 120литр. на человека в сутки (это как бы занизил с поправкой на унитаз и тд.).Емеем 500 литр. в сутки. Если взять мгновенный расход то емкости под 100 литров хватит с головой. Двадцать градусов снятия тепла (это при хороших раскладах) нам понадобится ТН мощностью 2кВт.Это типа 9 кондей получается по мощности? И мы в сутки по идее заберем 10кВт тепла из септика., месяц 300кВт,в год 3600кВт.А потратим за год на ТН где-то 1200кВт,и того в наваре 2400кВт в год. Что на газ перевести-340м.куб.
    Как бы так, получается. 340/12 месяцев=28куб.газа в месяц, при среднем потреблении семьи-50м.куб газа.
    Попровляем, критикуем.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Имеется виду что с септиком кипение получается выше чем с грунтом градусов этак на 7...12, а это прибавка к КОП = 0,7...1,5 и соответственно к выходной тепловой мощности. Т. е. там где с грунтом имели КОП=3,0 здесь на септике аналогичное значение КОП в среднем составит = 4,2.
