Гнилая перегородка с соседом
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Alexander_Bor, 21.05.16.
  1. Alexander_Bor
    Alexander_Bor
    Alexander_Bor
    В туалете до смены стояка капало из трубы под штукатуркой на перегородку.
    За несколько лет деревяшка сгнила, пальцем ковыряется. Сбил я штукатурку, дранку и аккуратно снял правый ряд досок (расковырял в месте соединения гвоздей и снял доски со стены)
    За этими вертикальными досками еще ряд досок но уже соседа. Не пойму как лучше все это дело поменять. Снимать и дальше доски пока не будет доступа ко всей гнили? Потом аккуратно заменить на здоровую и закрепить, и точно так же но на саморезах собрать обратно?
    или фанерой лучше а потом гипсокартоном?
    Наверху заткнуто тряпкой, там уж совсем соседа слышено и свет виден.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Если так плачевно обстоят дела, а межквартирная стена в санузле - это перегородка из дерева, то действовать Вам лучше, объединившись с соседом. Снести эту перегородку, очистить стены от плесневого грибка, обработать антисептиком, так как любая плесень и гниль - это угроза для Вашего здоровья. И построить новую перегородку из влагостойких материалах, с учётом тех перекрытий, которые есть в Вашем доме.
  3. Alexander_Bor
    Alexander_Bor
    Alexander_Bor
    Спасибо за ответ. Вобщем не так плачевно. На крупных достах белое это какой то клей, на котором сидел толи руберойд толи какая то бумага плотного черного цвета. Гниль справа. я думаю можно ли это все листами картона заложить, а потом уже какие нибудь гипсоволокнистые листы.
  4. Alexander_Bor
    Alexander_Bor
    Alexander_Bor
    *листами фанеры конечно же, жаль чет на форуме не вижу правки сообщения.
