Утечка воды в водопроводной трубе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем сосед2, 15.06.09.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Есть скважина , насосная станция с монометром качает воду.
    В баню ( расположенную на расстоянии 2 метра и по трубе 1/2 дюйма) качает исправно. Монометр показывает рост давления, потом станция выключается и так по кругу.
    В дом ( расположеный на расстоянии 25 метров и по трубе 1 с чемто дюйма) качает. В доме из трубы вода льётся, но если кран в доме закрыть, даление в системе не поднимается, монометр не показывает давление роста и насосная станция качает по кругу, боюсь пока не сгорит (выключаю её в ручную).
    Дом со всем этим хозяйством купил три года назад, предыдущий хозяин не знает в чём дело, лет десять говорит в нём не жил, что там случилось с трудами не помнит.
    Куда девается вода раз не растёт давление, куда то уходит?
    Может труба под землёй лопнула както зимой от остатка воды и по норам кротов вода уходит вниз? Или расстояние до дома слишком большое и труба слишком толстая и вода не создаёт давления поэтому? Или наклон участка и высота первого этажа слишком велика для насосной станции и она не качает реально воду толком? ... ?
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да. 100% в системе утечка.
    Чем не вариант? Но я все же рекомендую к земляным работам приступать в последнюю очередь. Сначала все доступные без раскопок участки надо бы обследовать.
    Раз вода в доме течет, значит мощности насоса хватает. Если бы станция не справлялась, то было бы как раз наоборот - на манометре давление высокое, а в доме едва из крана льется. Так что мимо ИМХО.
    Аналогично предыдущему. Если бы не хватало производительности, станция бы выкладывалась на полную - манометр бы показал рост давления.
    Итого - искать утечку.
    Для более предметного обсуждения неплохо бы схемку хотя бы примерную всего хозяйства.
  3. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    да нет никакой схемы.
    труба уходит в землю в коробе насосной станции. выходит из земли под домом уже. кроме как под землёй а ещё хуже под полом дома под землёй наверно утечке быть негде. так?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Всё-таки хоть какая-нибудь схема не помешала бы. А то я не пойму - когда открываете кран в бане - станция работает нормально, в доме - начинаются проблемы. У Вас что, это две разные линии? Я же не думаю, что вы где-то краны в земле постоянно перекрываете-открываете. Если есть утечка - то давления не будет во всей системе, независимо баня это или дом. А что за станция? Какой насос?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    На сколько понял из Вашего описания от станции через запорные вентили идут две магистрали.
    С баней все ОК, с домом проблемма.
    Попробуйте сделать следующее:
    1. Закройте магистраль бани.
    Накачайте (сколько получится) в магистраль дома.
    Выключите станцию.
    Посмотрите, держится давление?
    2. Перекройте дом и в бане откройте краны потребителей (душ, раковину, ну в общем, что есть...).
    Посмотрите какое максимальное давление создает станция при разных открытых потребителях.
    3. Перекройте баню, и включите дом.
    Если имеется кран на входе в дом, перекройте его.
    Посмотрите давление на манометре.
    Сравните с давлением полученным в 2 варианте.
    Приблизительно сможете оценить утечки по этой линии.
  6. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    да, это абсолютно две разные линии!
    Вообщем долго качал в трубу воду. На земле образовалась огромная лужа. Наверно придётся в ней и копать. Как глубоко может лежать труба и главное как её чинить закопанную? Чтобы не выкапывать все 25 метров?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это точно, где-то в районе лужи и копать. Труба по идее должна лежать чуть ниже глубины промерзания вашего района (если ложил не водоканал, они могут и раза в два глубже положить). Ну а насчет как чинить, так это будет видно после того, как раскопаете. Всю выкапывать точно не нужно, достаточно место порыва найти (если оно одно, а то мало ли). А дальше по обстоятельствам: либо простого хомута достаточно будет, либо поврежденный отрезок заменить (тут много вариантов). Так что сложностей быть не должно. Главное, что причину установили. Удачи в ремонте!
  8. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    лужа была длинная в огороде. видимо всётаки как то зимой её разорвало и по длине тоже. так что как мне заменить то всего кусочек из неё метра два не выкапывая всю? у меня сварочного апаарата нет, да даже если бы и был то снизу то полюбому не подлезишь если приваривать новый отрезок трубы а рваный срезать болгаркой? или есть ещё какие нить варианты? может толстый какой шланг проложить и хомутами потолще его с обоих сторон на трубы?
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Есть надежда на то, что это не трубу разорвало, а просто лужа растеклась. А если и разорвало, то это тоже не проблема. Вырезать поврежденный кусок, взять примерно такой же по длине (чуть меньше), нарезать резьбу на всех концах и соединить всё это "американками" - соединения такие с накидными гайками. Варить ничего не прийдется. А можно любую гнущуюся трубу вставить (ПНД, МП) и соответствующими муфтами соединить. Но лучше, я думаю, американками.
    Ну и еще один способ, который использовался раньше, когда не было американок, труб пластиковых и т.п.: на вставляемом куске трубы резьбы нарезать подлинее, накрутить на обоих концах муфты до краев трубы, положить её вместо поврежденной и затянуть муфтами.
  10. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    к сожалению нет приспособления для накруцчивания резьбы, да и под землёй в канаве думаю нарезать будет проблематично.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    сосед2! В таком случае Вам "светит" газовая или дуговая сварка.:(
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А по-моему лерку найти гораздо проще, или даже купить для такого случая можно, чем достать сварочный аппарат. Да и резьбу в траншее нарезать легче, чем сварочные работы производить. В чём проблема-то, не пойму. Обкопать чуть больше края трубы и крутить. А чтоб меньше обкапывать, одну ручку из лерки выкрутить, а вторую периодически переставлять при нарезании на противоположную сторону. Работы минут на 10 (не учитывая выкапывания траншеи).
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как говорится: хозяин-барин!
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это точно!
  15. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    ладно спасибо теперь знаю как называется инструмент
    выкапаю, посмотрю и лерку :) куплю
