1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Высота 1-го этажа 4 метра
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем danxee, 19.05.16.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Поговорите со мной на эту тему. Не могу найти выделенную тему для этого. По отчетам если смотреть - все строятся со стандартной высотой 2,60 - 2,70.
    Я строю первый этаж с высотой потолков 4 метра (от плиты до плиты; в "чистоте" там будет 3,60 примерно).
    Чем плоха такая высота потолков? Чем хороша?
    Мне и жене просто очень это понравилось, хотим и строим. Большая гостиная (совмещенная с кухней) будет наполнена воздухом при высоких потолках. Налоги на недвижимость за кубатуру вроде бы не платятся, только за площадь, поэтому почему бы не положить ещё метр двадцать стен, решили мы.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @danxee, Налоги не платятся, а отапливать приходится именно кубометры. Да и отделка лишних 100-200-300... метров на этаж совсем не бесплатная.
    Так что строят столько, сколько можно эксплуатировать. Денег как правило лишних нет.
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    1. Все это нужно греть.
    2. При опр. условиях из-за больших окон может случаться перегрев помещения в летнее время
    3. Высота предполагает и соответствующие габариты в плане, иначе помещение будет выглядеть колодцем.
    Конечно многие вещи в интерьере можно обыграть. Многоярусные люстры, 2-3 уровневая отделка, и т. п. Если затраты не смущают, то "почему бы и не".
  4. danxee
    danxee
    danxee
    Окна на юг, но не во всю высоту, конечно, а обычной высоты или только чуть выше (1,8м).
    На потолке будет приточка по трубам, потом подвесной потолок, так что высота 3,60 ещё сильнее уменьшится. Так что кубатуры будет не сильно больше, чем при потолках 2,70.
  5. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    За подвесным потолком тоже нужно отапливать. Иначе у Вас смещается точка росы внутрь ограждающей конструкции или чердачного перекрытия.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @danxee, Живу с высотой потолка от 4 до 6 метров.
    Плюсы:
    Инерционность, Можно создать комфртную темературу в помещении.
    Прекрасная высота на мой взгляд, большой объём и много воздуха, С учетом того, что в объёме находится кухня, никаких запахов не наблюдается.
    Минусы:
    Сравнительно больший объем отопления
    В целом, если финансы позволяют, отличный вариант.
    Мой вариант:
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Для инерционности, кстати, я специально строю стены (внутренняя несущая и внешние) из полнотелого кирпича, он наберет максимум тепла в себя - при внешнем утеплении дома, разумеется.
    Для первичного отопления холодного дома и для мощной вытяжки я строю камин с дымоходом внутри внутренней стены.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    У меня за потолком также приточка, но в чистоте 4,5+ Окна - в пол. Отопление - водяное - Теплые стены, аналогичные напольному, Толщина трубки - 8 мм. Прекрасная система, очень комфортная. Если делать окна в пол, можно использовать польные конвектора. Но штука эта недешевая...
    Потолки в офисе 3,60. Считаю такую высоту комфортной ..
    В моём доме используется промышленная вентиляция с большим сечением коробов. Полагаю, то пр таком объеме помещения использование такой вентияции без грамотной системы рекуперации весьма недешево. Хотя красота требует жертв...
  9. danxee
    danxee
    danxee
    Шикарно! У меня гостиная-кухня 60 кв. м будет, тоже по размеру похожее на ваше получается, и это очень нравится)
    Я тоже что-то похожее задумал - запас под эти короба-воздуховоды есть, приточный вентилятор планирую поставить на чердаке. Считаю, что проветривать дом путем открытия окон является на самом деле конструктивным недостатком, проветриваться дом должен системой вентиляции.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    У меня также стены из полнотелого кирпича 510 мм с утеплителем. Не питайте лишних иллюзий относительно их инерционности.
    Главный вопрос в следующем:
    Если средств достаточно, высота помещений в пределах 4 метров, имеет место быть, п противном случае есть множество прочих назначений для использования средств - рассматривайте высоту 3,2
    Кроме того, имеет смысл такая высота только в приличный хо площади помещениях. Если комната имеет площадь 5х3 метра, странно выглядят такие высокие потолки. Не должно возникакть желания перевернуть комнату набок :)
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    У меня около 90 метров.
    При таком объеме помещения проветривать через стандартную вентиляцию окон - не вариант! Промышленная вентиляция имеет много "но".
    Шумность самой установки, Её габариты, Шумность вентиляционных коробов при неправильном подборе сечения воздуховодов, Необходимость балансировки приточки/вытяжки.
    Необходимость отдельных контуров на отопление, В идеале, необходимость наличия секции охлаждения на приточке, Секции увлажнения. Требовательность к диффузорам и согласования проекта потолков с размещением диффузоров... И это, абстрагируясь от стоимости эксплуатации т теплопотерь...
    У меня вентиляция настроена на 4 кратный воздухообмен...
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @danxee,
    У меня в помещении сделан стенклянный купол размером 1,5х6 метров примерно. Как раз в большом помещении его влияние менее заметно... линзы точно не получается :)
    В зимнем саду площадь остекления порядка 20 м2 - При такой высоте в помещении не так жарко, несмотря на то, что у меня там "тропики" - высокая влажность
  13. danxee
    danxee
    danxee
    Я этот вариант ещё глубоко не просчитывал. У меня в этом году по плану - построить коробку с крышей и окнами. Сейчас заканчиваю 1-й этаж. Каменщики уже ноют - высоко им, видите ли, стены класть) Не привыкли к 4-метровым стенам.
    По КПД приточки у меня есть одна мысль: если зимой например проветривать через окна, то это воздух -25 градусов в дом, т. е. сразу будет вымораживание помещения - отопление не справится с резким понижением температуры, т. е. это сквозняки и простуда.
    А если делать, как планирую я - приточный вентилятор на чердаке, забор с южной (солнечной) стороны и подогрев воздуха, потом по воздуховодам в гостиную - то температура в гостиной не будет падать, за счет некоторого расхода энергии на подогрев воздуха.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Куда ни целуй каменщика - везде ж...
    Если зимой использовать приточку и вытяжку, о расход телоносителей пи кратном воздухообмене без рекуперации тепла очень велик...
    Такие вещи нужно проектирорать специально, а не довльстоваться оценочными суждениями,.
