Дом из глины и стружки реально?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юра_Азаров, 18.05.16.
  1. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    А если глину не замачивать? На сухую мешать с щепой?
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Где-то видел подобную схему строительства. Грунт в мешках. На 2й год окна/двери перекосило. Долго человек мучился. Не знаю, чем закончилось. Тему вести перестал, когда ВСЁ пошло наперекосяк. Начиналось тоже всё очень радужно и дёшево.НО всему есть разумный предел, в том числе и экономии.
    Я б всёж в сторону каркаса с заполнением глино-стружкой смотрел, как в экопоселениях делают. Только там солома с глиной
  3. Viantv
    Viantv
    Viantv
    И всё-таки странный выбор ткхнологии. Критикуются все предложенные технологии за малейшие пустяки, тогда как про выбранную еще вовсе неизвестно насколько она работоспособна. а уж затратна то однозначно - как, например, отделывать стены из мешков-? Снаружи ладно- глиняная штукатурка, а внутри? А это уже по ценам перебивает некоторые предложенные технологии, или как минимум с ними сравнивается (а по трудозатратам однозначно проигрывает)
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Такая точка зрения больше напоминает веру (идею), чем обоснованный выбор. А за идею человек готов многим поступиться. На заданные автором вопросы по выбранному им материалу ответы даны. Попробует, может и отчитается о результатах. @Юра_Азаров, удачного Вам строительства.
  5. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Глино-стружка даёт усадку. Как потом щели вверху постоянно устранять? Металлические крепления бешено ржавеют... Особенно в течке росы.
  6. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Спасибо большое. За участие. Я не враг своим детям... Прежде чем строить нужно реально смотреть на вещи. Пока в приоритете.
    Мелко заглубленный фундамент. Утепление вокруг дома пеноплексом. Твинблоки. И мин вата на утепление стен и перекрытий... Металосайдингом все вокруг обшить. (сайдинг уже есть, материал на крышу тоже.)
    Осталось совсем чуть чуть. Стены из дерева принципиально не хочу... Сквозит очень а нормальная рубка стоит как мерседес...
  7. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Думаю что технология "глина с щепой в мешках для стен " имеет право на жизнь. Нужно доработать. Эксперементировать разработать технологию, построить реальное строение. Явно не дом... Хотя...
    Ещё год почти на раздумья...
  8. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Немного повторюсь... Между мешками поперёк стены прокладывать бруски (закладные) к ним крепить каркас, снаружи для сайдинга, внутри для ГКЛ. Выравнивать штукатуркой такие перепады смысла нет. Так ещё т усадка будет бешенной... Отскочит вся штукатурка... Окна и двери ставить в регулируемую коробку... И замерять усадку... Сколько она продлится? Год два три? Дерево постоянно садится...
  9. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Про трудозатраты... И цену вопроса...
    На точно такойже каркасник нужно более 10кубов доски + крепления, доски стоят около
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    глина играет роль связующего, соответственно об усадке там не может быть и речи. Если уж оченьбоитесь, то добавьте чуть цемента. В вашей технологии есть один очень большой минус: в мешках стружка будет просыхать очень долго, боюсь, как бы не загнила:hello: Ивообще -рассмотрите другиевозможные варианты, не зацикливайтесь на одном. Везде есть свои плюсы и минусы. В вашем случае, кмк, минусов больше. Время у вас еще есть. Посмотрите тему Leletay о его стройке, может вдохновитесь:)
  11. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Ну при известной доли фанатизма каркас можно и без гвоздя поставить... только деревом и клеем на шип и нагели. Внешняя облицовка у вас уже есть, стойки и внутренний гкл все равно покупать - вы собираетесь ставить практически каркасник с глино-шепочным заполнением.., но со многими неизвестными по жесткости и живучести конструкции
  12. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    6 тр. За куб. Потом ту же смесь нужно заложить в стены. Значит для сравнения на этот же дом нужен рукав стоимостью в 10 раз дешевле... Чем доски. Каркас нене делается. Что меньше трудозатрат... Что проще засыпать опалубку в каркаснике или засыпать мешок? Подьем материала и там и там... Трамбовать мешки не надо, в каркаснике трамбовка обязательна...
    Разница материалов в каркаснике, значит разное линейное расширение. Значит щели и продуваемость...
    Согласен в каркасник можно утепляющий наполнитель, в мешки смесь для несущих стен... Убрать глину, насыпать цемент, будет арболит... Без каркаса, без мостика холода... Без трамбовки и неудобной засыпки в опалубку... Не нужно ждать пока схватится смесь, чтобы переставить опалубку в отличии от монолитного строительства...
    Так что дешевле и трудозатратно?
  13. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    А в каркаснике с двух сторон зашитой опалубкой куда вода девается?
  14. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
  15. Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Юра_Азаров
    Вот я и хочу неизвестное сделать известным... Спасибо больше за участие, мне очень важно мнение всех участников...
