Борьба с нежелательной зеленью и вредоносными организмами
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем turbo70, 18.05.16.
  1. turbo70
    turbo70
    turbo70
    Всем доброго времени суток!
    Собственно вопрос по бактерицидным лампам, кто имел опыт и может поделиться советами по выбору и их применению в очистке воды? Насколько эффективны приборы на основе бактерицидных ламп в борьбе с нежелательной живностью в водоёмах, в том числе болезнетворными бактериями?
  2. username11
    username11
    username11
    Не поможет, фигня. Хлорка и только хлорка.
  3. username11
    username11
    username11
    У меня знакомый, в прошлом году в бассейне, устал бороться с зеленью и живностью с помощью лампы, а я хлорки нафигачил - два месяца вода прозрачная.
  4. turbo70
    turbo70
    turbo70
    Насколько мне известно существуют бассейны, где воду не хлорируют, добиваясь её чистоты с помощью озонирования и с помощью уф-ламп.
  5. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Тут ключевое "озонирование" ультрафиолет помогает только от того что находится в толще воды и прокачивается через уф-стерилизатор. сине-зеленые водоросли же растут в основном на стенках и в стерилизатор не попадают.
    Озонирование же аналог хлорирования и обработки перекисью, убивает все до чего растворенный в воде озон дотягивается.
    Вы конечно можете попробовать осветить УФ-излучением всю толщу бассейна, но боюсь что лампа понадобится столь мощная что по деньгам будет сильно накладно, да и покрытие бассейна может от такого излечения пострадать.
    А слабое УФ-излучение ничего не даст, солнышко оно ведь тоже ультрафиолетом светит, однако ж водорослям в толще воды это ничуть не мешает.
  6. turbo70
    turbo70
    turbo70
    Спасибо за комментарий. От хлорки неприятный запах, раздражение кожи и слизистых при соприкосновении с хлорированной водой... Озонирование в этом плане более прогрессивный способ очистки и, насколько я понимаю, после озона вода не страдает вышеупомянутыми недостатками. Кто-нибудь реально чистил воду с озоновыми приборами?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Озон токсичен и от него могут быть все те же побочные эффекты. Поэтому нельзя гарантировать, что у конкретного человека не будет раздражений.
  8. turbo70
    turbo70
    turbo70
    То есть хлор и только хлор сможет победить всякую нежелательную растительность и вредные бактерии и альтернативы ему нет?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет, не только препараты "активного хлора". Но надо понимать, что если какое-то вещество убивает одну форму жизни, то оно может быть опасно и для другой формы жизни. Это называется побочный эффект. Людям с непереносимостью "активного хлора" следует пробовать другие препараты, но никто не даст гарантий, что они лично у вас не вызовут негативные последствия.
  10. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Мне кажется, все же, тут дело в концентрации. От озона после грозы ни кто еще не умер.
    Викпедия вот пишет: Одним из существенных достоинств озонирования, по сравнению с хлорированием, является отсутствие[15] токсинов в обработанной воде, тогда как при хлорировании возможно образование существенного количества хлорорганических соединений, многие из которых токсичны, например, диоксина и лучшая, по сравнению с кислородом, растворимость в воде.
    Мне кажется к проблеме вам стоит подходить комплексно:
    1) Проблема обрастания, вреда от водорослей не много, но не приятно, не красиво. По этому обрабатывать стоит по мере того как появляется позеленение, раз в неделю-две, может даже реже. Выбрать время когда достаточное время ни кто не будет купаться, хотя бы часов 12, лучше сутки, провести обработку хлором, озоном, перекисью, на ваш выбор. По прошествии необходимого времени пропылесосить осадок и можно купаться. Все уже выветрилось/разложилось.
    2) Возможные бактерии в отличии от водорослей находятся в толще воды и применение УФ-стерилизации тут будет эффективно на постоянной основе.
  11. turbo70
    turbo70
    turbo70
    Раз уж заговорили не только бассейнах, но и затронули другие "формы жизни" :) Хочу поделится своей проблемой и может получить совет. А завелась у меня в аквариуме гадость - мерзкий чёрно-зелёный налёт, или "чёрная борода" как его ещё называют. Что только мы не делали: чистили и кипятили содержимое, перемывали всё содой, меняли неоднократно воду, в конце концов избавились от аквариумных растений... Однако после очередного запуска аквариума через определённое время на стенках, камнях, ракушках - повсюду появлялись точечные очаги тёмно-зёлёной дряни.
    На днях поговорил с продавцом зоомагазина, он посоветовал: или выбрасывай аквариум со всем содержимым, или рекомендовал тщательно всё обработать "белизной", то бишь хлором.
  12. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Черная борода, это черные волоски на расастениях и предметах в воде. Черно-зеленый налет на стекле - сине-зеленые водоросли. Причина - многовато нитратов, может фильтр плохо работает, может аквариум перенаселен. И то и другое вполне лечится, на аквариумных форумах.
    Вот это странно, он должен был вам насоветовать пол дюжины разных средств. Белизна вам ничего не даст, споры водорослей летают по воздуху, даже если вы стерилизуете аквариум - через некоторое время снова заведутся, аквариум не бассейн, хлорки на ночь не плеснешь. Решать проблему нужно комплексно: фильтр, освещение, растения, препараты.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    "Любой яд - лекарство. Важна доза" (Парацельс). В озонаторах концентрация озона 5-8%, после грозы - 0,00001%
    Это справедливо при хлорировании молекулярным хлором (Cl2)! Мы хлорируем препаратами "активного хлора" - гипохлоритами или хлораминами. Никакого хлорирования органики не происходит, никакого диоксина не образуется - только окисление органики. В Санкт-Петербурге на Водоканале от озонирования отказались (образуется много неприятных примесей). Вода обрабатывается монохлорамином - вода великолепная на вкус, очищенная вода тестируется раками.
  14. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    А вот это интересно, все же в бассейне требования к воде ниже чем в водоканале, вечером залил - утром все выветрилось. Если водоканалу подходит то бассейну - за глаза.
    Только во я что то не нашел данных по монохлорамину в интеренете, ни про ПДК, но про то как оно разлагается. Потому как когда бассейн зацвел нужно лить ударную дозу, и хотелось бы знать когда концентрация станет безопасной.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Монохлорамин получают непосредственно на станции очистки путём смешения насыщенных растворов сульфата аммония и гипохлорита натрия. Технология дешёвая, но требует квалифицированного специалиста. Простой дачник может и взорваться, если не выдержит соотношений компонентов (может получиться хлористый азот). Дачнику лучше пользоваться Хлоритексом (хлорамин циануровой кислоты). Хлоритексом трудно превысить ПДК по активному хлору, если только сумасшедший дачник одновременно не засыпит в бассейн рН-минус (гидросульфат натрия).
